Ampli Op Rail to Rail
    invitec85fb8ec
    Bjr à tous. Je cherche un AOP en DIP-8 du type TL081 mais en rail to rail. Précisions : pas de contraintes au niveau BP, mais composant facile à trouver chez les revendeurs "grand public".
    gcortex
    Re : Ampli Op Rail to Rail
    le MC33202 est un double assez courant
    gcortex
    pour ne pas le citer yen a chez ED
    mais soyez étonnés les quadruples sont - chers !
    invitec85fb8ec
    Merci pour cette info, ce serait plutôt le MC33201 car je ne veux q'un AOP simple. En revanche s'il existe une autre référence avec réglage d'offset (comme sur le TL081), ce serait parfait.
    gcortex
    Citation Envoyé par Ravaner Voir le message
    oui mais un double ne prend pas plus de place
    RISC
    Tu trouveras une quarantaine d'AOP monotension ici
    a+
    invitee05a3fcc
    Il faut savoir si on veut du Rail to Rail :
    • en entrée
    • en sortie
    • en entrée ET en sortie
    En sortie un ampliOP n'est jamais pile poil Rail to Rail
    invitec85fb8ec
    Merci pour vos réponses. Pourquoi un mono Aop ? Parce que le cuivre est prévu à cet effet. Je cherche du Rail to Rail en sortie pour exploiter au mieux la dynamique de mon ADC.
    Tropique
    Le TLC271 est rail to rail en sortie, courant, bon marché, et a des performances potables.
    invitee05a3fcc
    Ben je ne le vois pas trop RtoR en sortie (sinon en Vol pas en Voh)
    http://www.datasheetcatalog.com/data...2/TLC271.shtml
    Avec 5v d'alimentation, il sort 4V en typique sur charge infinie (voir figure 6)
    invitee05a3fcc
    en voila un RtoR en sortie ET en entrée http://www.datasheetcatalog.com/data.../2/TS922.shtml
    Tropique
    C'est exact: bien que ce soit un ampli CMOS, son étage de sortie est NMOS, et n'arrive pas jusqu'à Vdd.
    Mea culpa.
    invitec85fb8ec
    Ces IC's rail to rail (mono AOP) ne possèdent pas de réglage d'offset, quelle en est la raison technique ?
    invitee05a3fcc
    Le réglage d'offset sert à annuler .... l'offset à un moment donné. Mais celui-ci variera en fonction du temps et de la température (voir la spécification). Si tu veux un offset faible et stable, il y a des ampliOPs pour ça
    Si tu donnais ton schéma de montage de ton ampliOP et les tensions d'alimentations disponibles .... ce serait sympa? non?
    Tropique
    Une vieille baderne, le CA3160 a le réglage d'offset (et il est rail to rail):
    http://www.intersil.com/data/fn/fn976.pdf
    Je suppose que tous les amplis modernes sont laser trimmed.
    invitee05a3fcc
    avec 15 mV d'offset, ça vaut le coup de mettre un réglage pour les cas critiques !
    Tropique
    En plus, c'est MOS première génération, qui a tendance à mémoriser les événements de tension, température.... il vaut mieux que le réglage soit accessible sans démontage.
    invitee05a3fcc
    Mais tant qu'on ne sait pas ce que notre ami Ravaner veux faire de son ampliOP (et a t-il vraiment besoin d'un R to R réellement ?) ......pas la peine de se torturer les méninges !
    invitec85fb8ec
    Le CA3160 me semble parfaitement répondre à ma requête. Merci à tous pour votre aide.
  1. ampli rail to rail
    Par invite5a645688 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2010, 10h48
  2. Cherche équivalence ampli AOP rail to rail
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2009, 13h13
  3. ampli op monotension rail to rail
    Par invite83dd39f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2008, 19h29
  4. choix ampli op rail to rail
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 10h39
  5. Ampli Op monotension & rail to rail
    Par invite32bb90e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2003, 20h26
