Raccordement cuisiniere electrique tri phasée
    invite5f4eb057
    Bonjour a tous.
    Je me pose une question.
    Je viens d'acquérir une cuisinière totalement électrique.
    Elle contient un cable tri phaser ( 1 fil brun, 1 fil bleu, 1 fil v/j, 2 fil noir)
    j'ai une sorti de cable a 5 broche, mais il n'y que 3 broche de raccordée (BRUN, BLEU, V/J).
    Les fils du mur sont assez gros( je dirai au moins 2 fois plus gros que ceux de prise normal)
    Ma question est la suivante: Je fais quoi des deux fils noirs en trop de ma cuisiniere?
    Il n y a aucune indication sur ma cuisiniere.
    merci les amis
    invitee05a3fcc
    Re : Raccordement cuisiniere electrique tri phasée
    Citation Envoyé par sinik807 Voir le message
    Ph1 Neutre Terre Ph2 Ph3
    C'est ta prise murale? Elle est monophasée Phase Neutre Terre
    rien pour le moment ..... tu ne peux pas brancher un truc tri sur une prise mono sans faire gaffe
    Et sur la notice? Branchement en mono de ta cuisinière?
    PS: Le disjoncteur qui alimente tes deux "gros fils", il a quel calibre?
    PS: La cuisinière consomme combien de Kw ?
    PS: Le Tri pour la cuisinière ce serait du 230 ou du 400V ?
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Votre installation electrique est-elle en triphasé ??
    ( c'est indiqué sur le compteur et le disjoncteur ! )
    invite5f4eb057
    Désoler pour ma réponse tardive.
    Oui les 3 fils sont bien ceux du mur.
    Je ne sais pas quel est le disjoncteur pour la cuisiniere mais j ai remarquer qu'il est indiqué sur chaque disjoncteur
    - 400V ~
    Ce sont principalement des 16 et 20 amperes.
    Sauf 2 disjoncteur que eu sont du 32 A (il y a meme un bouton "TEST" bleu dessus).
    mais aucune indication.
    je ne sais repondre a aucune question technique sur la cuisiniere je viens de l'acquerir d'occaz.
    invitee05a3fcc
    il n'y a pas un petit 30mA marqué dessus ?
    Il n'y a pas un gros disjoncteur qui coupe tout ? Quoi qu'il y a marqué dessus? Une Photo?
    invite5f4eb057
    En faite je vient d analyser la boite.
    Il y a deux "ligne" de disjoncteur qui se dispose de la maniere suivante:
    -Un gros*, 32A,20A,20A,16A
    -Un gros*,20A,20A,16A,16A
    les gros ont un bouton bleu "TEST" 230V~, 3000A, lm=630A, 24,4 KA²s
    sinon aucune indication en mA.
    j'habite un immeuble et les compteur son a la cave et inaxesible.
    invitee05a3fcc
    1/ tu es dans quel pays
    2/ tu fais une photo de ton tableau
    3/ un compteur est toujours accessible et tu en fais une photo
    invite5f4eb057
    atta deux seconde pour les photo
    BELGIQUE
    invitee05a3fcc
    C'est comme ça les photos (pas par face_mes_fesses !) http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite5f4eb057
    Liens vers
    supprimés.
    Bonjour sinik807 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 04/10/2009 à 10h25. Motif: Supprimé les liens vers serveurs tiers
    invite032f3700
    Tu aurais du te renseigner avant d'acheter.Maitenant le plus simple c'est de la revendre...Ou alors tu l'ouvre tu regarde comment les résistances sont branchées par rapport a tes cables, idem pour le ventilateurs, tes plaques chauffantes, et ta carte de controle: tous ca pour déterminer si c'est possible de cabler juste en mono.
    invitee05a3fcc
    tes machins avec bouton de test ... c'est des différentiels et il y a 30mA marqué certainement dessus.
    Il n'y a pas de photo du compteur
    Sur la plaque de la cuisinière, il y a la consommation. Combien ?
    invite5f4eb057
    le compteur n'est pas accesible il est renfermé a clé.
    il n'y a vraiment rien d'inscrit nul part sur cette cuisiniere.
    Elle a 6 ans c 'est une baucknet et elle est petite comme modele
    c'est tout se que je sais
    invitee05a3fcc
    C'est du n'importe quoi ! comment tu vérifies ta facture d'électricité ? tu dois avoir la clé
    à 99% ton installation est mono phasé, tu ne connais pas la puissance de ton compteur, tu ne connais pas la consommation de ta cuisinière.
    Tu as tout faux ... tu revends ta cuisinière à un autre gogo.
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes, en remplacement de celles qui ont été supprimées.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
  1. [Blanc] Raccordement cuisinière : soit les plaques soit le four marchent !
    Par invite134eb6bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2009, 15h11
  2. [Blanc] Cuisinière à induction : raccordement électrique ! [résolu]
    Par invite30895083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 23h58
  3. Raccordement électrique
    Par invitef85964c6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/11/2008, 16h34
  4. [Blanc] Problème Raccordement cuisinière vitrocéramique SCHOLTES
    Par invite535d7457 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 20h04
  5. [Info] raccordement électrique
    Par invite9e5fd442 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 10h46
