commande de valeur moyenne de courant par PWM
    invite0dc67c1e
    Salut
    j aimerais commander la valeur moyenne du courant en sortie d un circuit a transistor commandé avec une PWM. (voir schema)
    je maitrise pas trop les mosfet alors j utilise un darlington
    quelqu un aurait une autre idée a me proposer?
    J aimerais Ir8 max = 0.3 A.
    invitee05a3fcc
    Re : commande de valeur moyenne de courant par PWM
    Un NMOS "TTL" ou "logic" qui se sature avec 5V en Vgs
    Liste à trier :
    IRFD110
    IRFD024
    IPS0151
    IRL510
    2N7000
    VN2210 http://www.datasheetcatalog.com/data...2/VN2210.shtml
    IRLR024N en d²pack ou TO220
    IRLD024 et IRLD120 en Hexdip
    buk555
    IRF3717 et IRF3704
    IRL3102 http://www.datasheetcatalog.com/data.../IRL3102.shtml
    IRF7105 0,5A NMOS+PMOS http://www.irf.com/product-info/data...irf7105pbf.pdf
    invite0dc67c1e
    a Daudet78
    jai essaye avec 2n7000 et bs170
    le probleme est que on ne ressent plus de variation de la valeur moyenne du courant avec le mosfet
    je precise que jusque la, je n ai fait que de la simulation
    alors je me demande si, avec mon montage, le mosfet n est pas continuellement saturé?
    invitee05a3fcc
    Moi, la simulation virtuelle ... je ne connais pas.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    une preuve flagrante du type qui ne connait pas la couleur de la soudure....
    Faire tourner le PWM de ton moteur à 4MHz......
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite0dc67c1e
    salut
    up!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par number8one Voir le message
    1/ tu redonnes le schéma avec NMOS
    2/ je pensais qu'un simulateur pouvait donner en fonction du temps, la tension d'entrée, la tension sur le drain et le courant drain? est ce une erreur à l'insu de mon plein gré ?
    invite0dc67c1e
    @ Daudet78
    j ai mis le schema a base de mosfet BS170 en piece jointe.
    effectivement, les logiciels de simulation peuvent donner ces grandeurs.
    les simulations de ce schema ne me conviennent pas.
    Qristoff
    20 KHz est déja plus raisonnable...
    5ns de temps de montée sans résistance de grille, c'est encore de l'utopie...
    invitee05a3fcc
    La diode D1 n'est plus là?
    Ou est le résultat de simulation ?
    invite0dc67c1e
    salut
    la diode D1 est tjrs la
    j ai reussi a obtenir une bonne courbe
    il faut juste que j arrive a diminuer les ondulations du courant
    vous croyez que je peux mettre une capacité en parallele avec R8?
    a plus
    invitee05a3fcc
    Tu ne peux pas diminuer les ondulations.
    Ta self, c'est un moteur au final? pas besoin de diminuer les ondulations, il est sensible à la valeur moyenne du courant.
    Qristoff
    pour réduire l'amplitude de la variation de courant dans le circuit, il faut augmenter la fréquence PWM (à 100KHz par exemple) mais surtout ne pas mettre de capa en parallèle sur R8, malheureux !
    La fréquence doit aussi être adaptée à la charge comme le dit Daudet, si c'est un moteur, une charge resistive ou un circuit d'alimentation...mais on ne sait pas ce que c'est !
    invite0dc67c1e
    @Daudet78
    ma self n est pas un moteur mais bien une self car je commande le courant d un peltier representé par l une des resistances.
    @ Qristoff, c est poli ça, de traiter un inconnu de malheureux, c est tout a ton honneur.
    invitee05a3fcc
    Un Peltier se moque de l'ondulation .....
    Qristoff
    D'accord avec Daudet..
    Malheureux est une expression amicale du sud qu'il faut plutôt prendre dans le sens que si tu persistes, tu va droit à la catastrophe ! (cela n'a rien à voir avec ton compte en banque ou l'esprit dans lequel tu est...)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Je croyais qu'on disait Malheureux Con ?
    invite0dc67c1e
    Cependant, la valeur moyenne ne se fout pas de l ondulation!
    invitee05a3fcc
    on aurait changé la définition de la valeur moyenne à l'insu de mon plein gré ?
  1. Densité de courant de probabilité et valeur moyenne de x²
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2009, 13h57
  2. Valeur moyenne d'une fonction (D'onde par ex) T Periodique
    Par invite5bcb5821 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/08/2009, 17h12
  3. detection des NaN et les remplacer par la valeur moyenne avec Matlab
    Par invite3bf00570 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/03/2009, 13h09
  4. commande chauffe par PWM
    Par invite48a7b274 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2008, 17h24
  5. Commande moteur par PWM
    Par invited5095748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2006, 12h59
