Valeur moyenne d'une fonction (D'onde par ex) T Periodique
    invite5bcb5821
    En optique ondulatoire, en électrocinétique etc, on est amené à calculer la valeur moyenne du carré de la somme de deux signaux. Ceci pour avoir par exemple l'éclairement, la valeur efficace etc. de 2 signaux non cohérents qui se superposent. Typiquement u=a cos(wt+k) v= bcos(w't+l), il est question de déterminer la valeur moyenne de (u+v)^2, valeur notée <(u+v)^2>, et annoncée en notation complexe comme étant (U+V)^2 . (U+V)^2 *.
    Or w étant différent de w' (fréquence différentes), u+v n'est pas nécessairement périodique, et donc on ne peut avoir à priori pas de T sur laquelle calculer la moyenne. D'où la question: quel intervalle d'intégration doit on prendre pour calculer <(u+v)^2>, sachant que pour u seule ce serait 1/T (somme de 0 à T de u^2 dt) T=2*pi/w , idem pour v. Pour u+v, je n'arrive pas à voir. Merci pour toute aide.
    PS: J'ai vu des cas dans des livres où la valeur moyenne du carré des 2 signaux, calculée en valeurs complexes, dépend du temps, ce qui m'a surpris.
    invite36d948ba
    Re : Valeur moyenne d'une fonction (D'onde par ex) T Periodique
    salut ...
    formule trigo .....
    invite5bcb5821
    Merci, cette transformation n'avance pas sur la question: sur quelle intervalle intégrer le carré de la somme des 2 fonction pour avoir leur moyenne temporelle. Où alors je ne vois pas.
    invite0fb72cf8
    Citation Envoyé par GodotBecket Voir le message
    Normalement, tu intègres sur un intervalle [0,t], tu divises par t pour trouver la valeur moyenne, et tu fais tendre t vers l'infini.
    Dans le cas particulier d'une fonction de période T, tu peux voir que la limite va être donnée par l'intégrale sur [0,T], divisée par T.
    invite5bcb5821
    C'est parfait..! C'est claire merci beaucouP.
    invitebaef3cae
    Citation Envoyé par Ising Voir le message
    bonsoir,
    euh... ne vaudrait-il pas mieux calculer une moyenne quadratique pour une fonction péridique?
    invite0fb72cf8
    Citation Envoyé par pepejy Voir le message
    bonsoir,
    Ca dépend ce que tu veux faire
    Là, j'ai mis une bête moyenne, mais si tu veux explorer les moments d'ordres supérieur, il suffit de considérer:
    etc...
    EspritTordu
    etc...
    Pouvez-vous être plus explicite s'il vous plaît? Que signifie les 'moments d'ordres supérieurs'?
  1. Paramétrisation d'une fonction périodique
    Par invite36d948ba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/07/2009, 07h52
  2. valeur moyenne d'une tension
    Par invitefff8f4e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2009, 11h43
  3. detection des NaN et les remplacer par la valeur moyenne avec Matlab
    Par invite3bf00570 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/03/2009, 12h09
  4. Valeur moyenne d'une observable.
    Par invite63840053 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2007, 14h51
  5. Trouver une valeur moyenne à partir d'une distribution
    Par invite8ef93ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/07/2006, 20h13
