Besoin d'aide sur programme PIC
    invite4fcb028d
    je suis débutant dans le domaine de la programmation du pic, j'ai un soucis avec mon petit programme si vous pouvez m'aider merci d'avance, alors mon pb que ma led n'arrête pas à clignoter et pourtant je l'ai programmée pour qu'elle clignote une seul fois, voila mon programme.
    Code:
    ;                              ASSIGNATIONS                          *
    OPTIONVAL	EQU	H'08'			; Valeur registre option
    ;                             DEFINE                                 *
    #DEFINE LED	PORTA,2				; Led rouge
    #DEFINE BOUTON	PORTB,2			; bouton-poussoir
    ;                             MACRO                                  *
    LEDON 	macro
    		bsf	LED
    		endm
    LEDOFF 	macro
    		bcf	LED
    		endm
    ;                   DECLARATIONS DE VARIABLES                        *
    	CBLOCK 0x00C   				; début de la zone variables
    	cmpt1 : 1					; compteur de boucles 1
    	cmpt2 : 1					; compteur de boucles 2
    	cmpt3 : 1					; compteur de boucles 3
    	ENDC						; Fin de la zone
    ;                      DEMARRAGE SUR RESET                            *
    	org 	0x000 				; Adresse de départ après reset
      	goto    init				; Adresse 0: initialiser
    ;                       INITIALISATIONS                              *
    init
    	clrf	PORTA				; Sorties portA à 0
    	clrf	PORTB				; sorties portB à 0
    	clrf	EEADR				; permet de diminuer la consommation
    	bsf		STATUS,RP0			; sélectionner banque 1
    	movlw	OPTIONVAL			; charger masque
    	movwf	OPTION_REG			; initialiser registre option
    					; Effacer RAM
    	movlw	0x0c				; initialisation pointeur
    	movwf	FSR					; pointeur d'adressage indirec
    init1
    	clrf	INDF				; effacer ram
    	incf	FSR,f				; pointer sur suivant
    	btfss	FSR,6				; tester si fin zone atteinte (>=40)
    	goto	init1				; non, boucler
    	btfss	FSR,4				; tester si fin zone atteinte (>=50)
    					; initialisations spécifiques
    	bcf		LED					; LED en sortie (banque1)
    	bcf		STATUS,RP0			; repasser banque 0
    	goto	start				; sauter au programme principal
    ;                      SOUS-ROUTINE DE TEMPORISATION                 *
    ; Cette sous-routine introduit un retard de 500.000 µs.
    ; Elle ne reçoit aucun paramètre et n'en retourne aucun
    tempo
    	movlw	2					; pour 2 boucles
    	movwf	cmpt3				; initialiser compteur3
    boucle3
    	clrf	cmpt2				; effacer compteur2
    boucle2
    	clrf	cmpt1				; effacer compteur1
    boucle1
    	nop							; perdre 1 cycle
    	decfsz	cmpt1,f				; décrémenter compteur1
    	goto	boucle1				; si pas 0, boucler
    	decfsz	cmpt2,f 			; si 0, décrémenter compteur 2
    	goto	boucle2				; si cmpt2 pas 0, recommencer boucle1
    	decfsz	cmpt3,f				; si 0, décrémenter compteur 3
    	goto	boucle3				; si cmpt3 pas 0, recommencer boucle2
    	return						; retour de la sous-routine
    ;                      PROGRAMME PRINCIPAL                           *
    start
    	bsf		LED					; allumer la LED : on aurait pu écrire
    	call 	tempo				; appeler la tempo de 0.5s
    	bcf		LED					; éteindre LED (LEDOFF)
    	call	tempo				; appeler la tempor de 0.5s
    	goto 	start				; boucler
    	END 			; directive fin de programme
    Dernière modification par gienas ; 06/10/2009 à 21h16. Motif: Ajouté les balises code
    Gérard
    Re : Aidez-moi svp
    Start:
    LED = 1
    call Tempo
    LED = 0
    ici:
    goto ici
    si tu sautes à START, le cycle 1/0 de la LED se répète indéfiniment (elle clignote)
    invite4fcb028d
    Re : Aidez-moi svp
    merci Gérard pour la réponse mais en fait j'ai oublié de mettre la version que j'ai le pb avec mais normalement dans mon programme qui marche pas j'ai bien :
    start
    et pourtant ma led n'arrete pas de clignotée
    Gérard
    Re : Aidez-moi svp
    C'est peut être le chien de garde qui fait un reset, mets la ligne goto ici et désactive le chien.
    invite4fcb028d
    Re : Besoin d'aide sur programme PIC
    le WTD je l'ai mis hors service (wtd_off) je vois pas pk n'arrete de clignoté
    MErci
    invite092cb13c
    Dans ta seconde version du programme, apres l'instruction "call tempo ", le programme ne s'arrete pas, il continue de lire toute la memoire flash (programme) puis arriver à la fin il recommence à l'adresse 0 et c'est reparti pour un tour. "END" n'a pas le rôle de stopper le µC, mais d'indiquer à Mplab que c'est la fin du programme.
    Pour arreter le deroulement du programme, il faut une boucle sans fin comme te l'a proposé Gérard, dans cette ligne:
    ici: goto ici
    Gilles
    invite50c4cbed
    si le END est directement après l'extinction de la led (avec éventuellement une tempo mais elle est inutile si le programme ne doit rien faire après) le PIC se met a essayer d'exécuter le programme contenue dans une zone de sa mémoire non programmée et il n'y a rien de bizarre que le programme fasse n'importe quoi
    la solution est bien celle que Gérard a donné est il faut mètre
    Code:
    start
    boucle_pricipal
    	; ici viens ce mètre les instructions que le pic devra exécuter après le clignotement de la led
    	goto 	boucle_pricipal		; boucler
    autre petite remarque sur votre code (en espèrent que vous me le permettez) :
    - pourquoi avoir définit des macro pour allumer est éteindre la led sans les utiliser ?
    - je suppose que vous avez lus le cour de Bigonoff vu la grande ressemblance entre votre source et les fichier maquette présent dans c'est cour or il indique clairement dans un de c'est cour l'erreur qui c'est clicée chez vous
    invite4fcb028d
    merci (w4w4r7b,gedonet,Gérard)d'avoi r répondu en fait je savais pas que END est une directive utilisée uniquement par mplab pendant la compilation du programe, je croiyais que c etais pour arrete le pic .
  1. aidez moi svp
    Par invite221ff343 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/03/2009, 13h08
  2. aidez moi svp
    Par invite09141c63 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 15/02/2009, 08h51
  3. [Divers] Aidez-moi svp
    Par invite4be6fefd dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/02/2009, 15h45
  4. svp aidez moi
    Par invite53d02893 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2008, 20h15
  5. Aidez-moi svp!
    Par invite5de356e0 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 17/03/2006, 15h37
