CPLD Altera + Quartz externe de 32 768 Hz
    invite3c35244f
    je souhaite réaliser un petit système avec un CPLD, qui aurait un horloge externe (quartz) de 32, 768 KHz, comme sur la photo ci dessous:
    http://fr.farnell.com/abracon/ab15t-...1-5/dp/1611825
    Mais je ne sais pas du tout comment le cabler pour autour du CPLD.
    Je sais que pour ce genre d'horloge:
    http://fr.farnell.com/iqd-frequency-...mhz/dp/9712402
    il y a une sortie et que l'on bronche sa sortie sur l'entrée GCLK1 du CPLD...
    Mais comment faire pour un quartz de 32,768 KHz??
    Merci d'avance et bonne journée a tous
    invite3c35244f
    Re : CPLD Altera + Quartz externe de 32 768 Hz
    Après quelques recherches, j'ai l'impression que l'on ne peut pas faire comme sur les PIC, il faudrait donc que je fasse un oscillateur avec un quartz de 32,768 KHz... et j'attaque mon entrée GCLK1 du CPLD avec la sortie de mon oscillateur.
    Par contre pour le schéma, je suppose que google va me trouver quelquechose, mais si vous pouviez me confirmer la faisabilité de ce que je souhaite faire...
    invite3c35244f
    Bon, j'ai trouvé ce montage :
    http://pagesperso-orange.fr/daniel.r...r_a_quartz.gif
    et je met un 74HC14 pour les inverseuses, par contre, pour les valeurs de R et C, je suppose quelles sont importantes, et quelles varient en fonction de la valeur du quartz, non?
    invite59b15d4a
    Des oscillateur 32.768 kHz existe mais en cms. J'ai déja réalisé une horloge avec CPLD avec ce type d'oscillateur (alim en 3.3V)
    Il me semble que j'avait acheté celui ci chez farnell.
    regarde ça :
    http://fr.farnell.com/epson-toyocom/...khz/dp/1278048
    maxime
    invite3c35244f
    Bonjour maxmax26,
    merci pour l'info, j'avais déja vu celui ci, mais le problème, c'est que je ne dispose pas d'alimentation 3.3V (ça me dérange de faire une alim 3V juste pour un oscillateur..)et ma carte ne sera pas en CMS... c'est pour cela que je suis parti sur une autre solution... mais merci quand même..
    Bonne fin de journée a toi
    invite3c35244f
    un montage comme celui ci est il possible avec un quartz de 32.768KHz :
    invite3c35244f
    Personne n'a d'idée sur le montage, ça peut fonctionner ??
    Je crois que je vais faire un essai sur table alors...
    Jack
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    Page introuvable. Le mieux est de respecter les directives du forum:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite368825cc
    Voici le lien vers le site de M. Robert :
    http://pagesperso-orange.fr/daniel.r...igit_6TS2.html
    Le circuit en question :
    Une remarque : ou faut'il brancher l'alimentation ? (et la masse)
    invite3c35244f
    merci paf le kangourou pour l'image, c'est exactement ce schéma...
    Merci d'avance pour les réponses
    invite3c35244f
    Bonjour...
    j'aurais pensé que il y aurait eu plus de réponse que ça ...
    Bonne journée a tous
    invite368825cc
    Bonjour...
    Pour ma part j'implémenté le schéma ci dessous sur plaque d'essai avec un 74LS04 N. Ca marche bien et j'ai de belles oscillations à 8 MHz. Evidemment cela ne répond pas à ta question initiale...
  1. l'application de la carte ALTERA Cyclone II DSP
    Par inviteed6a1f72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 21h38
  2. Outils de développement pour FPGA Altera
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2008, 21h49
  3. Fpga Altera
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2007, 21h48
  4. Compensation Ageing Quartz 32.768 kHz
    Par invite93b7f9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2007, 08h48
  5. CPLD Altera Max7000 -Incertitude Clock!!
    Par invitefa17a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2006, 20h00
