Je ne connais pas ce composant ??
    invitea46e1062
    Je possède une ancienne parabole motorisée grégorienne Nok..
    le positionneur ref:8152 est en panne un composant chauffe énormément.
    Je voudrai le remplacer hélas je ne connais son nom Transistor ou autre ??
    Il ressemble à un transistor mais il est beaucoup plus large avec 11 pattes il est indiqué dessus:
    1.5203 ou 1.6203 ?
    388 AM 748
    Singapor
    Merci pour votre information.
    michel
    inviteede7e2b6
    Re : Je ne connais pas ce composant ??
    photo ?
    ça ressemble à un circuit spécifique, donc impossible à trouver.
    invite936c567e
    Il s'agit très probablement d'un driver de moteur électrique « full bridge » L6203 en boîtier Multiwatt11.
    Le marquage « 1. » correspond à la lettre « L » partiellement effacée.
    invitea46e1062
    Oui PA5CAL c'est bien un L6203 merci pour ton aide.
    A ton avis comme il chauffe énormément et fait fondre le plastic en dessous, je pense qu'il faut le remplacer ??
    Comme tu peux le voir je ne suis pas un spécialiste en électronique mais un débutant.
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    invite936c567e
    Même s'il est effectivement possible que ce composant soit défectueux, c'est assez peu probable si l'appareil continue par ailleurs de fonctionner.
    Il est normal qu'un composant de ce type chauffe.
    Si la température devient excessive, cela peut venir d'un problème de montage mécanique (dissipateur mal fixé) ou électrique (défaut d'isolation de la semelle) ou d'un défaut d'aération ou de ventilation. Il est aussi possible qu'il y ait un soucis au niveau du circuit qui le pilote, ou au niveau du moteur qu'il alimente (par exemple si le moteur est un peu grippé ou trop souvent sollicité, alors ce circuit doit énormément chauffer).
    invitea46e1062
    Ok PA5CAL Merci, ce problème est survenu après une panne de courant dans notre village et je n'utilisais pas ma parabole à ca moment.
    invite936c567e
    L'appareil n'a peut-être pas supporté la coupure, sa cause (foudre ?) ou la remise sous tension.
    Dans ce cas, c'est l'ensemble du circuit qu'il faudrait vérifier, et pas seulement ce composant.
    Ce serait bête de remplacer ce dernier et d'avoir toujours le même problème après...
    invitea46e1062
    Bonjour et merci PA5CAL
    J'ai réussi avec un peu de chance, j'ai remplacé le composant L6203 plus quatre condensateurs, ils étaient gonflés au dessus.
    Mon positionneur fonctionne de nouveau.
    Ce que je ne comprends pas trop ??
    C'est un appareil qui doit être couplé avec un démodulateur nokia il y a un câble "remote" entre les deux appareils.
    Le positionneur 8152 envoie le 5 v pour faire avancer à l'est ou à l'ouest la parabole.
    Aprés la réparation j'ai branché le positionneur seul pour faire un essai
    le voyant de mise sous tension c'est allumé pendant quelques secondes puis plus rien j'ai recommencé plusieurs fois et même problème.
    J'ai installé le positionneur sous le démodulateur comme le préconise Nokia et branché les câbles + 5v et - 5v GNS etc.. et le "remote" après le branchement des deux appareils même problème le voyant du positionneur s'éteint après quelques secondes, juste le voyant du démodulateur reste allumé je pensais que mon appareil ne fonctionnerai plus et après +/- 5 minutes MIRACLE le voyant c'est allumé j'ai sélectionné une chaine sur le demodulateur et le positionneur a fonctionné normalement il s'est positionné sur le satellite de la chaines choisie.
    Depuis deux jours il fonctionne normalement, c'est quand même BIZARRE ce voyant qui s'éteint puis se réallume lors du branchement ?? je ne croix pas trop à une mauvaise connection ??
    Merci pour votre aide
    Kissagogo27
    lu,
    un mode d'économie d'énergie quelconque en vas d'absence de commande ?
  1. hyperstaticité:mobilité utile (question facile mais dont je ne connais pas la réponse)
    Par invite948de9fa dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/08/2009, 11h23
  2. Un insecte que je ne connais pas
    Par invited60e449a dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 11/05/2009, 19h34
  3. Composant que je ne connais pas ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2008, 21h11
  4. Routeur netopia, je m'y connais pas trop...
    Par invite0f304edd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/03/2008, 15h34
  5. Amplis de sono, connais pas la puissance. Comment faire?
    Par invite0b081776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2004, 19h14
