Routeur netopia, je m'y connais pas trop...
    invite0f304edd
    Bien le bonjour,
    Je ne suis pas un pro de l'informatique, alors je m'en réfère à vos bons conseils...
    Je vous explicite mon souhait :
    Je possède un pc portable équipé du wireless lan et un pc de bureau. Pour pouvoir profiter de la mobilité et de l'internet sans fil sur mon portable, j'ai acheté un routeur netopia qui me permet de surfer sans fil. A l'arrière de ce routeur netopia j'ai 4 prises identiques à celle que l'on trouve sur une carte réseau.
    D'une part, je me demandais donc s'il était possible d'utiliser ce routeur pour connecter mon pc de bureau via une carte réseau (que je n'ai pas encore, mais que j'installerais le cas échéant). Et d'autre part, je me demandais s'il était possible de mettre en réseau mes 2 pc via ce routeur, en utilisant la liaison avec la fiche réseau sur mon fixe et la liaison lan sur mon portable.
    J'espère que je ne suis pas trop brouillon et que vous comprendrez ma demande. Et désolé si je n'utilise pas les bons termes techniques
    D'avance, je vous remercie pour votre aide...
    PS: voici les références de mon routeur : http://www.belgacom.be/private/fr/js...wirelessmodems
    invite24357dd0
    Re : Routeur netopia, je m'y connais pas trop...
    Oui, tes deux demandes doivent être possibles (c'est même indiqué sur la page que tu mentionnes : "Nombre d'ordinateurs : 4").
    Je ne connais pas ce routeur. Mais, a priori, tout ce que tu devrais faire est de brancher ton(tes) câble(s) réseau dans les fiches ad-hoc et le routeur devrait attribuer une adresse IP à ton(tes) PC automatiquement (serveur DHCP).
    Donc, à partir de ce moment, tes 2 PC sont en réseau. Par exemple, tu peux échanger des fichiers par FTP. Pour un réseau sous MS-Windows, çà pourrait être plus difficile car les 2 PC devraient avoir des adresses IP variables d'un démarrage à l'autre ("à cause" du DHCP). Je laisse les spécialistes Windows répondre pour cela (quoique, si tu donnes des noms et tu gardes le même groupe de travail, çà devrait marcher).
    invite0f304edd
    Donc, le seul moyen de pouvoir se transmettre des fichiers, c'est par un ftp ? Il n'y pas moyen d'avoir accès au disque dur de l'autre ordinateur placé sur le même routeur ?
    invite0f304edd
    Voilà, mes 2 pc sont reliés sur le net via ce routeur netopia. Pourriez-vous me dire comment je peux les mettre en réseau ? Je n'y connais abolument rien, je ne sais comment faire... Merci de votre aide précieuse...
    invite24357dd0
    Post Re : Routeur netopia, je m'y connais pas trop...
    S'ils sont reliés physiquement, tu dois avoir configurer tes cartes réseau pour acquérir automatiquement une adresse IP.
    Soit tu as un icône comme ceci dans ta barre des tâches (à droite) et çà te facilite la vie (passe alors directement à (*)) ...
    Soit tu n'as pas l'icône, tu ouvres l'Explorateur, tu vas dans le panneau de configuration et tu trouves les options réseau :
    Tu double-cliques dessus, tu double-cliques sur l'icône de réseau local :
    (*) et tu arrives sur la page de statut, suit les numéros :
    1. Clique sur l'onglet "Général"
    2. Clique sur le bouton "Propriétés"
    3. Sélectionne le protocole TCP/IP
    4. Clique sur le bouton "Propriétés"
    5. Dans la fenêtre qui apparait, clique sur "Obtenir une adresse IP automatiquement"
    6. Ferme toutes les fenêtres en cliquant sur "OK"
    Normalement, tu devrais avoir un réseau fonctionnel
    invite0f304edd
    Un tout grand merci pour ton message qui est des plus explicites!!! Avec les images et tout et tout !
    Mais malheureusement, cela ne fonctionne toujours pas.... En fait, j'aurais aimé avoir un dossier en commun qui nous permettrait d'échanger des fichiers mais également que le pc fixe puisse se connecter sur le portable pour pouvoir imprimer un doc (puisque c'est sur le portable qu'est branchée l'imprimante).
    inviteb08103fe
    bonjour, moi aussi j'ai une question par rapport à ce routeur Netopia...
    En fait, j'ai acheter un ordinateur portable macbook et j'ai déjà une ordinateur fixe Dell chez moi, celui-ci est connecté à internet via un routeur Netopia 3346 dépourvu du réseau wifi.
    Mon envie était de brancher mon ordinateur portable macbook sur ce même modem.
    Mais le dilem est tel:
    - soit j'achète un cable de 10 mètre pour pouvoire me déplacer dans tout l'appartement et m'énerver avec les fils
    - soit je commande un modem Netopia avec Wifi intégré....
    Mais je voudrais savoir s'il est possible d'éteindre le wifi et de rester connecté à internet par cable sur l'ordinateur fixe...??????????????????
    JPL
    Tu met sur un deuxième port de ton routeur actuel un point d'accès wifi. Fais une recherche sur ce terme chez n'importe quel fournisseur en ligne si tu ne connais pas.
    inviteb08103fe
    merci pour tes conseils, mais je m'y connais vraiment pas...
    Par deuxème port, entend-tu les prises dérrière le modem? et qu'entend ajouter un point d'accès wifi? c'est quelque chose que je rajoute à mon modem normal (sans wif) pour que je puisse avor wifi sans devoir acheter un noveau modem? est-ce qu'alors je pourras séléctionner le réseau par cable du réseau wifi?
    JPL
    Ton modem routeur a certainement plusieurs prises pour brancher des câbles ethernet. C'est bien ce dont je voulais parler. Un point d'accès wifi est une petite borne qui va assurer la diffusion wifi. Il est évident que tu pourras avoir de façon tout à fait indépendante un ordinateur qui accède par son câble, comme maintenant et un ordinateur qui accède par wifi. En plus tu pourras éteindre la borne wifi quand tu n'as pas besoin de t'en servir tout en laissant le modem routeur en service.
    inviteb08103fe
    Red face Re : Routeur netopia, je m'y connais pas trop...
    ha d'accord et où pourrais-je acheter cette borne wifi? et comment dois-je le mentionner?
    N'y a-t-il que la borne wifi à acheter donc!?
    Merci pour ta grande aide
    JPL
    Oui il n'y a que ça à acheter si tu veux avoir une connexion sans fil. Je ne vais pas faire de la pub pour tel ou tel fournisseur mais outre l'endroit où tu as acheté l'ordinateur tu peux consulter un comparateur de prix comme www.kelkoo.fr et taper dans le champ de recherche point d'accès wifi. Tu auras tout un choix de modèles et de fournisseurs.
    Inutile d'acheter un modem routeur wifi puisque tu as déjà un modem routeur.
    inviteb08103fe
    coucou, merci pour tous tes bons conseil, c'était super!
    J'ai donc regarder et comparer les prix de différents points d'accès wifi.
    Que penses-tu de la borne d'accès wifi "apple airport express"?
    Et est-elle compatible avec le routeur netopia?
    JPL
    Globalement je ne connais pas les points d'accès puisque j'ai un modem routeur wifi. Il y a quelqu'un qui a eu des difficultés de configuration avec l'Airport. Lis http://forums.futura-sciences.com/sh...hlight=airport
    Sinon tous les points d'accès devraient être compatibles avec ton routeur, la liaison se faisant par un câble ethernet banal (par contre je ne sais pas si c'est droit ou croisé, mais je pense qu'il doit être livré avec).
    inviteb08103fe
    Lightbulb Re : Routeur netopia, je m'y connais pas trop...
    merci, je pense que je vais l'acheter.
    Mon seul soucis est d'être sûre que la connection ne sera pas trop ralentie à cause des murs de mon appartement...
    J'habite dans une vieille maison, au niveau de l'ancienne cave,les murs sont donc épais, mais pas démésurément non plus!
  1. [Urgent] PhyTEM Cachan : pas trop difficile pour un simple élève de PC (pas *) ?
    Par invitee9164c9b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/11/2007, 19h57
  2. Prépa scientifiques pas trop dur, pas trop nulles...
    Par invite23f5a215 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/01/2006, 16h09
  3. Je Vois Pas Comment M'y Prendre !!!
    Par invited4f30312 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/12/2005, 13h33
  4. Amplis de sono, connais pas la puissance. Comment faire?
    Par invite0b081776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2004, 19h14
  5. Routeur routeur dis moi que je suis le plus beau!
    Par invite41bfd20a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/07/2003, 22h15
