Pièces détachées électroménager
    invite0c45ca17
    Question Pièces détachées électroménager
    Avez-vous une ou plusieurs bonnes adresses pour acheter des pièces détachées pour l'électroménager. Je dois remplacer la carte pupitre de ma table à induction SAUTER et les prix que l'on m'a annoncé au SAV me paraissent un peu élevés:
    - carte pupitre : 88 Euros
    - le pupitre de commande complet: 125 Euros
    Merci de vos suggestions
    Re : Pièces détachées électroménager
    Bonjour vinzo et tout le groupe.
    Si cela veut bien passer, voilà.
    Attention, c'est un txt (texte) pour bloc note, déguisé en pdf pour être accepté.
    Je ne garantis pas le bon transfert.
    Essayer de "enregistrer la cible sous" ... .txt
    Ca marche
    Si cela rate, donne une adresse où te l'envoyer.
    invite0c45ca17
    Thumbs up Re : Pièces détachées électroménager
    Bonsoir Gienas,
    Merci pour ces coordonnées.
    La réception au format txt est correct
    Amt,
    Vinzo
    invite6aa60d2a
    Bonsoir vinzo,
    avez-vous réussi à dépaner votre table à induction ?
    j'ai une Sauter 2 foyers 1121 qui vient de tomber en panne. Comme il n'y a plus aucune commande qui fonctionne et qu'aucun voyant ne s'allume, j'en déduis que le pupitre de commande est HS, mais je me trompe peut-être.
    avez-vous eu les mêmes symptômes ?
    si oui, faut-il changer le pupitre complet ?
    merci pour votre aide.
    invitec687904a
    j'ai un four sauter qui est tomber en panne aussi et plus rien ne s'allumait, j'ai chercher et trouver sa venai du programmateur qui est HS , j'ai chinté le relais du programmateur et tout refonctionne sauf le programmateur bien sur
    je cherche aussi un magasin de pieces d'electromenager pas trop cher en effet le programmateur coute 110 euro
  1. [Thermique] pièces détachées
    Par invite73d9b1f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 14h25
  2. [Blanc] Pièces détachées
    Par invite27aaa946 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 22h41
  3. Pieces détachées ???
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/03/2007, 17h46
  4. [Divers] Pièces détachées
    Par invite71324661 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 09h06
  5. pieces detachées
    Par invite7bf96a73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2006, 21h01
