Cablage Moteur Asynchrone Monophasé
    invite096f87e6
    J'ai récupéré un moteur asynchrone monophasé.
    Lorsque j'ai ouvert le boitier, il n'y avait que l'enroulement principal de branché.
    Voici des photos :
    Les fils rouges sont ceux de l'enroulement principal : impédance : 2,8 ohm
    Les fils bleus sont ceux de l'enroulement auxiliaire : impédance : 6,2 ohm
    Il n'y avait plus le condensateur ; mais je sais ou m'en procurer un de la bonne valeur.
    Ma question est : Comment dois-je câbler le moteur ?
    Il y a également un interrupteur à 4 cosses sur le boitier que j'aimerais recâbler.
    Il sera utilisé sur un compresseur.
    Merci d'avance ;
    Etienne.
    gcortex
    Re : Cablage Moteur Asynchrone Monophasé
    l'enroulement principal sur le 220
    et le condensateur en série avec l'enroulement secondaire
    si çà tourne à l'envers, inverse un des 2 enroulements
    tu peux couper la phase et le neutre
    gcortex
    si le moteur a du mal à démarrer n'insiste pas
    au pire tu doubles la capacité pendant le démarrage
    gcortex
    je ne connais pas ton niveau, mais certains confondent la valeur efficace avec la valeur max
    il faut un 400V=
    invite096f87e6
    Merci pour vos réponses !
    Donc il me faut un condensateur 400v 3µF ; mais je viens de me poser la question : permanent ou de démarrage ?
    gcortex
    30µF
    les condensateurs peuvent faire les deux
    ici il est permanent et sert aussi pour démarrer
  1. Cablage d'un moteur monophasé
    Par invite5b54c75c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2009, 19h00
  2. Limitation courant de démarrage moteur asynchrone monophasé
    Par invite8fb971b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/08/2009, 13h15
  3. moteur asynchrone -> moteur synchrone
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 23h21
  4. moteur monophase asynchrone...
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 22h38
  5. moteur monophasé
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2007, 01h26
