Boost converter
Boost converter
    invite359f3846
    Boost converter
    J'ai quelques problèmes pour le design d'un boost converter. Je réalise mes simulations sous Proteus Isis.
    Comme on peut le voir sur l'image suivante (ou sur le fichier pdf joint), j'ai un courant "peak" qui apparaît au niveau de la gate de mon Mosfet.
    Je me demande si c'est normal? De plus, ce courant devient négatif ...
    Image supprimée : pas d'image sur un serveur extérieur ; lire http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Pas d'image au format pdf.
    Ma source de PWM sera générée par un PIC. Je me demande donc si ça ne va pas endommager sa sortie?
    Quelqu'un aurait une explication/solution, svp?
    Merci d'avance!
    Dernière modification par JPL ; 14/10/2009 à 21h39.
    invite7b23d5a7
    Re : Boost converter
    les pièces jointes ne peuvent pas etre ouvertes...
    invite359f3846
    Essaye à nouveau stp. Il faut certainement qu'un admin les valident. De toute façon, il s'agit de l'image affichée à ton écran.
    Chez moi ça fonctionne.
    invite7b23d5a7
    desolé impossible à ouvrir...
    invite359f3846
    Je ne comprends pas! Tu ne vois pas l'image affichée sur ton écran?
    Elle est située ici:
    http://forums.futura-sciences.com/at...-converter.jpg
    Enfin j'ai trouvé la solution à mon problème, il faut utiliser un driver de Mosfet comme le TC4427. J'ai trouvé la solution en lisant une application note de Microchip. Je ne suis pas habitué à jouer avec ces bêbêtes là tous les jours.
    Mais bon la question reste quand même ouverte. Qui peut m'expliquer pourquoi j'ai ce phénomène svp? Le circuit peut même se simplifier en:
    - pwm
    - mosfet
    - self
    Tout le circuit de droite n'est plus là (diode, résistance, leds, etc.).
    invite359f3846
    Avec un TC44227, cela donne ceci:
    On peut observer que le courant envoyé par la "source" PWM est de l'ordre de quelques pico-ampère et n'est plus négative .
    Lorsque je fais une simulation sous ISIS avec un Pic qui me génère le même signal PWM, ma tension de sortie est nulle!
    J'observe bien le signal PWM qui sort sur un oscilloscope et celui-ci à bien la bonne fréquence. Est-ce à votre avis juste un problème de simulation?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Rodrigue Voir le message
    Les résultats bizarroïdes d'une simulation virtuelle, pour moi, c'est poubelle. Pour moi, il n'y a que les mesures réelles qui valent le coup de se remettre en question.
    invite7b23d5a7
    Rodrigue, je sais ouvrir une image quand celle ci est accessible
    d'accord avec Daudet 78, ta simul vaut pas grand chose...
    le pic comme tu dis est surement lié à la capa parasite Drain source du mosfet, il faut de ce fait avoir une commande de grille avec une impedance aussi faible que possible afin d'immunisé ton transistor...
    le driver joue ce role...
    j'ai pas regardé la doc du driver mais je te conseille d'attaquer la grille du mosfet avec ta tension de 12v(si celui ci le permet bien sur).
    ça serai bien aussi que tu controle ton courant dans le mosfet... j'dis ça j'dis rien...
    invite359f3846
    Je suis tout à fait d'accord. Je voulais juste m'assurer que je n'allais pas devoir jeter tous mes composants à la poubelle
    Tu veux dire avec une résistance de mesure également connectée à une de mes entrées analogiques, ADC, de mon PIC? C'est vrai que ce serait plus prudent. J'ai déjà vu ça sur des modèles commerciaux.
    Dans mes simulations, le courant monte jusqu'à 2 ampères (d'après les datasheets, l'irf3415 supporte 43A à 25°C!!! Sinon 30A à 100°C). Je ne pense pas dépasser les limites du composant . Dites-le moi si c'est le cas, je passe peut-être à côté d'un détail !
    invite359f3846
    Allez j'essaye de reposter mon schéma pour la troisième fois.
    Pour information:
    L'image est stockée SUR les serveurs de futura-science !!!
  1. analogic to digital converter
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2009, 11h36
  2. Probleme DC/DC converter
    Par invite5f7a4f4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 19h37
  3. voltage converter
    Par invite0eecb5e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 04h45
  4. Boost converter avec inductances en //
    Par inviteaf2f9779 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2008, 08h43
  5. A/D Converter
    Par invitee002cb17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 15h47
