quelle est la fréquence de ce quartz ?
    sg1
    salut
    la fréquence de ce quartz est de 32,xxx khz ou 32,xxx mhz ?
    Lien vers 1255606956586.jpg supprimé
    Bonjour sg1 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 15/10/2009 à 14h25. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    invitea3c675f3
    Re : quelle est la fréquence de ce quartz ?
    Certainement 32768Hz soit 2^^15.
    ibtihel
    photo illisible !!
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Tropique
    Dans ce type de boitier, c'est normalement des MHz. Mais il n'y a aucune garantie absolue, on peut y mettre ce qu'on veut. Il est préférable de le tester pour être certain.
    sg1
    je crois que j'ais trouvé , voila donc la photo du quartz.
    sg1
    la moitié pense a 32khz l'autre a 32 Mhz ?
    comment etre sur d'une fréquence exacte ?
    invite936c567e
    Le plus simple est de tenter de le faire osciller en le branchant sur un circuit idoine (à transistor ou à CI).
    En fait, tout dépend du matériel et des appareils de mesure dont tu disposes.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    ben oui, tu voulais en faire quoi de ce caillou ?
    sg1
    je n'ais qu'un multimétre rien d'autre .
    parce que qu'un quartz de 37,768 mhz ça existe ?
    ne serait t'il pas plutôt un quartz " horloge" de 32,768 khz ?
    si m signifie milli non cela n'existe pas!
    32768 Hz est une fréquence d'horlogerie ce quartz doit être à cette fréquence.
    Tropique
    Citation Envoyé par sg1 Voir le message
    Ils sont plutot en boitier rond, miniature ou subminiature, mais encore une fois, tout est possible....
    Si tu as un gadget, genre vieille montre ou réveil, enlève le quartz d'origine, et remplace le par le tien: si ça fonctionne à peu près normalement, le camp KHz a gagné, dans le cas contraire, c'est le MHZ (ou foutu, à cette fréquence, si tu le laisses tomber, c'est mort!).
    Tropique
    Je peux te garantir que ça existe, j'en ai déjà vu dans des équipements télécom.
    http://be.farnell.com/iqd-frequency-...mhz/dp/1276701
    Une blague belge je présume, ton lien pointe sur un quartz 32,768 MHz
    je te ferais pas l'offense de rappeler que M : mega et m : milli mais peu être serait il utile de le faire au Webmestre du site Farnell
    Le quartz le plus bas en fréquence que j'ai eu entre les mains était à 4 Khz, ampoule type heptal, un joli barreau 3x3x60mm ; en première approximation la taille d'un quartz est inversement proportionnelle à sa fréquence ce qui limite la fréquence fondamentale des deux cotés.
    chez nos cousins suisses
    http://www.microcrystal.com/Products...-Crystals.aspx
    Dernière modification par jiherve ; 15/10/2009 à 19h52.
    sg1
    sympa le montage , mais pour tester une fois "l'an" un quartz !! ...??
    http://radio.aceboard.fr/209434-1582...eur-quartz.htm
    invite936c567e
    Je serais toi, sur une plaque d'essai je brancherais le quartz sur un 4060 comme c'est préconisé dans la datasheet.
    Si le quartz est un modèle à 32,768 kHz:
    - la sortie Q14 doit délivrer un signal à 2 Hz, donc assez lent pour être mis en évidence par un indicateur lumineux ou sonore
    - la sortie Q5 doit délivrer un signal à 1024 Hz, donc à une fréquence audible.
    Je testerais la sortie Q14 à l'aide d'un voltmètre à aiguille, ou bien d'une led, d'une ampoule ou d'un buzzer monté après un transistor (pour amplifier le courant). Ou encore j'écouterais la sortie Q5 (ou toute autre sortie entre Q4 et Q9) à l'aide d'un écouteur à haute impédance ou d'un haut-parleur monté après un transistor.
    (Pour info, il faut compter qu'une sortie de 4060 délivre moins de 1mA sous une alim. de 5V, moins de 2,5mA sous 10V et moins de 10mA sous 15V.)
    Dans le cas où aucune oscillation ne serait détectée, il est fort probable qu'il s'agisse d'un quartz à 32,768 MHz.
    polo974
    Vu qu'il y a 32.768000 de marqué et vu le boitier, je penche du coté 32,768MHz.
    Attention, un quartz 32768Hz (à quoi bon ajouter une virgule et un k...) (ou autre valeur proche) genre tuning fork est aussi électriquement très fragile, il ne faut pas essayer de le faire osciller avec un montage pour quartz MégaHertzien qui lui injecte trop d'énergie.
    Et pour corser le tout, c'est peut-être un overtone 3 ou 5 (si c'est bien 32,768MHz), donc un peu plus délicat à faire osciller... (il est tailler pour osciller sur la 3ème ou 5ème harmonique, il faut l'empêcher d'osciller en-dessous)
    Jusqu'ici tout va bien...
    Tropique
    Mille excuses, je me suis mélangé les pinceaux: j'ai survolé ton post et déduit à tort que tu excluais les MHz, alors qu'il s'agissait des milli...
    sg1
    Re : quelle est la fréquence de ce quartz ? [résolu]
    bonne idée PA5CAL , c'est un 32 Mhz
    (renseignement pris au magasin ou je prends mes composants , ce quartz ne provenait pas de leurs stocks , ils l'on donc testé.)
    en fait le gas du magasin a raison ,il m'a fait remarqué que c'était écrit dessus !
    --> 32.768 000 ! fallait le savoir que ce "point" décimal était une source a induire en erreure !
    merce
    a 32MHZ on trouve encore des quartz en fondamental.
  1. La frequence du quartz
    Par invite17e2ca3d dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/03/2019, 18h29
  2. Quelle est l'unité de la fréquence d'avance d'un moteur pas à pas ?
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 20h07
  3. quelle est la fréquence cpu de mon pc compaq ?
    Par jeanjeandu84 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2008, 19h20
  4. Fréquence d'un quartz.
    Par invite464a02ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 10h27
  5. Quartz: mauvaise fréquence
    Par invitebf62768c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2004, 10h38
