moteur CC et courant de foucault.
    invitea4f49652
    Je souhaite me faire un moteur à courant continu et sur le principe d'aimants en rotor et bobines en stator.
    Si j'alimente les bobines en C.C sans inversion de polarité, peut-on considérer qu'il n'y a pas création de courant de foucault ? puis-je alors mettre un circuit magnétique plein?
    merci pour vos réponses,
    à bientôt, alain...
    invitea4f49652
    Re : moteur CC et courant de foucault.
    bonjour, je sens que mon sujet n'interesse pas grand monde ou alors j'ai mal expliqué.
    Le but est de savoir si je dois prendre un circuit magnétique en feuilleté (avec tôles magnétiques ) ou si je peux faire ce circuit magnétique en acier doux plein dans le cas où j'alimente les bobines une fois sur deux, sans inversion de polarité...
    merci pour vos efforts à me renseigner...
    à bientôt, alain...
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par a5004a Voir le message
    Je souhaite me faire un moteur à courant continu et sur le principe d'aimants en rotor et bobines en stator..
    c'est pas possible , et ça se sait depuis 100 ans !
    sinon ça existerait déjà, et on ne se pourrirait pas la vie avec des charbons, collecteurs rotatifs , et autre gadgets "inutiles" !
    invitea4f49652
    Bonjour PIXEL,
    je ne comprends pas ta réponse, car des moteurs sans charbons, ça existe et on les nomme moteurs Brushless et ils fonctionnent en courant continu...
    ça n'a pas fait avancer mon schmilblic...
    à bientôt, alain...
    inviteede7e2b6
    Bonjour PIXEL,
    abus de langage !
    tu les alimentes en courant continu , mais une électronique interne en fait un courant découpé, qui fait tourner le moteur ,
    et donc avancer le schmilblick !
    invitee05a3fcc
    C'est quoi cette énormité ?????? Le Brushless marche avec du courant continu ?
    Tu as oublié la carte électronique de puissance qui génère le triphasé.
    invitea4f49652
    j'ai cité Brushless pour dire qu'il existe des moteurs sans balai et j'ai déjà fait un tel moteur avec du C.C et sans électronique particulière.
    j'avais 3 bobines et 3 capteurs de position et mon moteur fonctionnait bien, mais il fallait le lancer...
    ça fait toujours pas avancer mon schmilblic...
    à bientôt, alain...
    inviteede7e2b6
    C'est quoi cette énormité ?????? .
    du calme Camarade..... tu va nous péter une durite, et j'me retrouverai tout seul !
    faut laisser les écoliers apprendre.... ils viennent pour ça
    inviteede7e2b6
    et tes capteurs y servaient à quoi ?
    ils commutaient les alims.... donc c'est plus du courant continu !
    invitea4f49652
    je ne suis pas des spécialistes comme vous, pour moi, utiliser une batterie 12 Volts, c'est du continu, et c'est ce qui m'intéresse pour ce moteur.
    Celà ne me dit pas si je peux faire un circuit magnétique plein sans engendrer des courants de Foucault (dans la mesure où je ne change pas de polarité sur les bobines).
    merci pour réponse et à bientôt,
    Alain...
    inviteede7e2b6
    pour éviter les courants de Foucault, il suffit que le matériau de l'induit soit non conducteur,
    anciennes méthodes : tôles feuilletés , comme un transfo,
    plus moderne : matériau magnétique isolant : ferrites.
    Tropique
    Alain...
    Le fait de changer de polarité ne change rien à l'histoire: ton circuit magnétique voit une certaine excursion de champ, et c'est tout ce qui compte: que ce soit de -0.5T à +0.5T (de l'alternatif de ton point de vue), ou de 0T à 1T (ton "continu"), le résultat (en première approximation) sera le même.
    Tu peux utiliser du métal plein pour tout ce qui est excitation et similaire, mais le service "actif" requiert un feuilletage.
    invitea4f49652
    bonsoir, et merci Tropique pour tes explications;
    j'avais perdu de l'esprit que variation de flux = perte par courant de foucault...
    merci à tous mais avec du feuilleté, ma tâche sera plus dure...
    à bientôt, alain...
  1. frein a courant de foucault
    Par invite8d3b9f14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 08h57
  2. courant de Foucault et force de Laplace
    Par invitec89139eb dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2009, 20h12
  3. Courant de Foucault
    Par invitea50d6c78 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2008, 10h56
  4. courant de foucault
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2008, 20h41
