Courant de Foucault
Courant de Foucault
    invitea50d6c78
    Question Courant de Foucault
    Je ne vois pas du tout de quel loi il parle à la question 1.1... quelqu'un pourrait il 'maider?
    merci d'avance pour votre aide
    Voici mon énoncé :
    http://www.zimagez.com/zimage/img004edited.php#
    invite6dffde4c
    Re : Courant de Foucault
    Je pense qu'il s'agit de la loi de Lenz.
    En gros: "ce qui s'induit ou les forces qui apparaissent sont tels qu'ils ont tendance à s'opposer au changement".
    Par exemple, si le champ magnétique augmente dans un sens, le courant qui s'induit (ou qui pourrait s'induire) créerait un champ de direction opposé.
    Aussi, si on déplace un conducteur, le forces qui apparaissent (du fait de ce déplacement) s'opposent (ralentissent) au déplacement.
    Au revoir.
    invitea50d6c78
    Ils s'effecueraient donc ici dans le sens inverse à i1 dans notre cas?
    mais quel est le rapport avec la frequence des courants induits?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui, le courant induit est de sens inverse aux variations de i1. Quand i1 augmente beaucoup le courant induit est grand.
    La fréquence est la même car quand les variatiations de i1 s'inversent, le courant induit aussi.
    invitea50d6c78
    pour les question suivante je trouve que v=OM^omega ( tout cela en vecteur mais je ne sais pas comment on les écrire ici^^) pour la 1.2.1
    Ensui je trouve que jx=-ny(Omega) et jy=-nx(Omega) pour la 1.2.2
    Est ce que ceci est correcte?
    par contre pour mes derivées partielles du second ordre à la 1.2.3 je suis de nouveau perdu, car je trouve 0 à chaque fois d'où je suppose que j'ai un problème dans le tas^^
    merci encore pour votre aide
    invite6dffde4c
    Re.
    Les composantes de la densité de courant ne sont pas bonnes.
    Faites un dessin vu d'en haut (l'axe z sortant du papier) dessinez la vitesse de charges dans un point M quelconque (ni dans un axe ni à 45°). Dessinez les composantes de cette vitesse dans les directions x et y. Vous devez trouver qu'elles dépendent de l'angle entre le rayon OM et l'axe des x. Maintenant regardez ce que représente (sur le dessin) OM sin(alpha) et OM cos(alpha). Faites le remplacement. Là vous pourrez commencer à faire les dérivées partielles.
    invitea50d6c78
    j'obtiens jx=nrsin(alpha)*(Omega) et jy=-nrcos(alpha)*(omega).
    Est ce correct?
    mais pour les dérivées partielles je ne vois toujours pas ce que cela peut donner....
    invite6dffde4c
    Oui, c'est bon. Mais il ne faut pas s'arrêter là.
    Regardez ce que sont r sin(alpha) et r cos(alpha) dans votre dessin.
    Au revoir.
    invitea50d6c78
    j'obtiens rsin(alpha)=y et rcos(alpha)=x? mais ducoup je retombe sur les résultats précédents....
    invite6dffde4c
    Oui, presque.
    C'est bon.
    Les dérivées partielles secondes sont toutes nulles. Je ne vois pas l'intérêt de la question à ce niveau du problème.
    Au revoir.
    invitea50d6c78
    ducoup les vlaleurs de jx et jy précédentes étaient correctes
    merci beaucoup pour ton aide
    bonne journée
  1. Freins a courant de Foucault, méthode des élements finis
    Par invite552b521f dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2008, 20h18
  2. courant de foucault
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2008, 20h41
  3. Force de freinage par courant de Foucault
    Par mbochud dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2008, 12h11
  4. Réalisation d'un projet incluant le courant de Foucault
    Par invitec3b747e7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/01/2008, 18h14
