commande de leds sur un port parallele //
    invite7101ec10
    Quelqu'un parmis vous connaitrait-il un programme TOUT PRET pour commander 8 leds grâce au port parallele??
    Je m'explique en détails...
    Je voudrais savoir s'il existe un logiciel grace auquel je peux commander chacune des 8 sorties +D0, +D1 etc. jusqu'à +D7(voir en bas...) de mon port parallele ainsi que (si possible) programmer la durée d'allumage de chacune car je souhaiterai brancher une led sur chaque sortie pour faire un petit effet de lumière...
    Par contre, s'il vous plait, je n'y connait (presque) rien en programation (et c'est donc pour ca que je demande un logiciel TOUT PRET) donc n'utilisez pas trop de thermes techniques...
    Et une autre chose, a laquelle je m'attends, c'est que le logiciel que je recherche n'existe pas. Donc si vous aviez un code pour le programmer en c qui soit TRES simple d'utilisation (pour le programmer) envoyez le aussi... PS: je n'utilise que codebloks et visual c++ donc donnez moi un code qui fonctionne sur ces deux logiciels svp, que je n'ai rien à modifier...
    Merci d'avance pour toutes vos réponses
    et @ bientot
    Seb
    invitee05a3fcc
    Re : commande de leds sur un port parallele //
    Sur un port parallèle en direct, tu as le droit de tirer 2 ou 3 mA (et encore ...!). Il te faut des LEDs ultra-lumineuses.
    http://www.stielec.ac-aix-marseille....bati/inout.htm
    PS : C'est une combine qui peut détruire ton port parallèle (et donc ta carte mère !)
    invite7a49d0d5
    bonsoir à tous,
    tout est possible....
    comme écrit DAUDET, il faudrait des leds basse conso
    pour les commander directement via le port com....
    et idéalement un transistor de commutation sur
    chaque sortie...
    aprés pour commander...des timings...etc...
    il te faut un petit programme sur le PC...
    programmé en VB par exemple...
    vede
    ;O)
    invite7101ec10
    Alors, une autre question...
    Puis-je brancher 3 moteurs 12V ainsi qu'une centaine de leds 3v sur l'alim de mon pc??
    merci de vos réponses et @ bientot
    seb
    invitee05a3fcc
    Et en cas de crash ....... une alimentation de PC à changer (et avec, la loi de Murphy, une carte mère !)
    invite7101ec10
    heu alors une autre question... jusqu'à combien de leds 3V peut on alimenter grace à l'alim dun pc??
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par theboydu31 Voir le message
    Aucune. Il est dangereux d'alimenter un truc externe avec l'alimentation du PC . En cas de crash, tu es bon pour changer une alimentation et/ou une carte mère.
    C'est mon avis .... et, n'étant pas égoïste, je le partage
  1. Utilisation Port Parallele et Leds 8x8
    Par ichigo01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 20h08
  2. Envoyer 5V sur port parallele
    Par invite6b16322d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 21h24
  3. Optocapteur sur port parallèle
    Par Juju41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2008, 21h53
  4. Commande de leds par le port parallèle
    Par inviteb4ac0889 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 15h01
  5. commande du feu carrefour avec port parallele
    Par invite47b3beab dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2006, 13h23
