Utilisation Port Parallele et Leds 8x8
    ichigo01
    Salut à tous
    je viens de m'interesse à l'électronique alors je suis débutant dans ce domaine, donc j'ai besoin d'aide pour faire un montage des leds 8x8 et de les connecter avec mon ordinateur grâce à un port parallèle. je ne sais pas quelles broches il faut utiliser et est ce qu'on peut programmer avec le language C.
    invite5d5dfac0
    Re : Utilisation Port Parallele et Leds 8x8
    pour ce qui est du langage, je dirais peu importe... (??) il doit exister des librairies pour plusieurs langages. le port // utilise 8 bits de donnés facilement accèssibles, il a aussi quelques pins qui peuvent être activées mais leur nombre doit être inferieur à 8 (de mémoire) donc une solution pour toi est d'utiliser un microcontrôleur, et d'envoyer les infos par port parralèle. le premier octet serrait l'ordre (alumer ou éteindre), le second selectionerrais une colone, et le dernier la ligne. il faut un microcontrôleur avec 3 ports de 8 bits (ca se trouve assez facilement. ensuite il faut brancher tes leds de cette façon:
    http://led.del.free.fr/matrice-a-led-del-limites.html
    salutations
    Olivier
    simon.
    De mémoire, tu accèdes facilement à 13 bits sur un port parallèle.
    Bref dans ton cas il en faut 16, sans passer par la case microcontroleur, tu peux te servir de deux registres 8 bits, brancher dessus les 8 bits de data du port parallele, et d'utiliser une ou deux des lignes de contrôle comme latch/chip select. (Disons des 74ls273, et tu branches une ligne de controle dans l'entrée clock de chacun d'eux).
    invite5d5dfac0
    bien vu, je n'avais pas pensé aux registres...!!
    salutations
    Olivier
  1. Matrice Boutons/LEDs 8x8
    Par invitefbed2030 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2008, 09h44
  2. Utilisation du port parallele
    Par invite4436e2b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 13h18
  3. Commande de leds par le port parallèle
    Par inviteb4ac0889 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 15h01
  4. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par invite08492e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 20h33
  5. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 20h05
