filtre passif
filtre passif
    invitec35bc9ea
    filtre passif
    Comment savoir si un fonction tranfert est realisable en passif ou si elle necessite un filtre actif?
    concrementement, je dois realiser cette FT: (0.0004s+1)/(8e-5s+1.6)
    gcortex
    Re : filtre passif
    Par exemple si tu veux un passe bas tu 2éme ordre avec m<1
    en passif, il faut une inductance
    le filtre actif n'en comporte jamais
    invitec35bc9ea
    Re : filtre passif
    J'ai passé ce matin une petite heure sur le chapitre E115 de techniques de l'ing mais je ne trouves pas un gabarit pour faire une FT du type (a1+T1p)/(a2+T2p). qqun saurait comment faire ça? en actif est en passif si c'est possible?
    Jack
    Re : filtre passif
    En actif, pas besoin des techniques de l'ingénieur: un ampli en inverseur de FT T=-Z2/Z1, Z1 et Z2 étant constituées d'un circuit R-L série. Si le signe est gênant, il suffit de réinverser le signal.
    invitec35bc9ea
    Re : filtre passif
    Rauch. bien vu. merci Jack
    et en passif?
    Jack
    Re : filtre passif
    ce n'est pas une structure de rauch.
    et en passif?
    Je ,e sais pas si c'est possible. Avis aux amateurs ...
    invitec35bc9ea
    Re : filtre passif
    hmmm! -Z2/Z1 c'est la FT d'une structure de rauch
    Jack
    Re : filtre passif
    Non, c'est la FT d'un simple inverseur.
    La FT d'une cellule de rauch est un peu plus compliquée que çà:
    http://subaru2.univ-lemans.fr/enseig...ctro/rauch.pdf
    invitec35bc9ea
    Re : filtre passif
    Filtre T ponté, par contre il ne fait qu'attennuer comme c'est passif
    Jack
    Re : filtre passif
    tu es sur que ça donne bien la FT recherchée? Tu as un schéma et l'expression exacte de la FT à proposer pour voir.
    invitec35bc9ea
    Re : filtre passif
    ci joint le schema du filtre.
    comme fonction de tranfert je trouve:
    1+(c4*r3+c4*r1*r3/r2+c4*r1)*s
    ______________________________ ___
    1+r1/r2+(c4*r3+c4*r1*r3/r2+c4*r1)*s
    seul contrainte T1=T2, pas grave de toute façon ils sont proches: je cherche à avoir:
    (1+0.0003s)/(7.5+0.0003) qui donne à peu pres la meme reponse que la FT: (0.0004s+1)/(0.000345s+7.5) à 1 dB de gain de difference celle ci n'etant rien d'autre que la (0.0004s+1)/(8e-5s+1.6) attenuée.
    Arbitrairement j'ai choisi r1=2kOhm, j'en ai deduit r2=307.7Ohm. j'ai pris r3=r1, ce qui me donne c4=17.65nF. la FT donne exactement (1+0.0003s)/(7.5+0.0003)
    par contre un truc qui me derange un peu:
    si je teste ces valeurs avec cet applet:
    http://subaru.univ-lemans.fr/enseign...c/filtres.html
    je trouve un frequence de coupure à 200Hz plutot que 2kHz
    Jack
    Re : filtre passif
    Ou sont placés R1, R2, R3 et C4 dans le schéma. Avec quoi as-tu chargé le filtre?
    invitec35bc9ea
    Re : filtre passif
    Z1=R1, Z2=R2, Z3=R3, Z4=C4
    chargé? càd ce que j'ai mis en entrée?
    rien
    Jack
    Re : filtre passif
    Z4 c'est le pont alors?
    La charge représente l'impédance connectée en sortie de filtre, c'est à dire l'impédance d'entrée du montage situé derrière le filtre.
    invitec35bc9ea
    Re : filtre passif
    Oui Z4 c'est le pont
    la charge est de 1E9Ohm
    Jack
    Re : filtre passif
    Ah oui, désolé, j'avais loupé ton schéma.
    ok, on peut consiférer qu'on est à vide.
    Pour la FT, je ne trouve pas quelque chose d'aussi simple que (a+T1.p)/(b+T2.p) mais il est un peu tard et j'ai peut-être fait une petite erreur de calcul.
    invitec35bc9ea
    Re : filtre passif
    Jack tu trouve quoi comme FT?
    Sinon, je me pose la question de savoir comment mettre en cascade 4 cellules de l'architecture sus-citée sans que l'impedence de l'une n'influe sur l'autre. est ce possible autrement qu'avec un suiveur?
    Jack
    Re : filtre passif
    Je ne suis pas chez moi pour l'instant.
    Oui, il faut charger chaque cellule par son impédance caractéristique. Dans ces conditions, l'imédance d'entrée de la cellule doit elle-même être égale à cette impédance.
    Fais une recherche sur "impédance caractéristique" ou "impédance itérative"
    Jack
    Re : filtre passif
    Bon, je viens de recalculer en vtesse, et je trouve la même FT que toi. En chargeant par l'impédance caractéristique, il faut refaire tous les calculs.
    invitec35bc9ea
    Re : filtre passif
    existe-il, en actif, une architecture qui fasse ce genre de FT:
    (A1*p^2+A2*p+A3)/(B1*p^2+B2*p+B3)
    je cherche à faire cette TF:
    avec si possible 2 AOP uniquement
    invitec35bc9ea
    Re : filtre passif
    la FT sus citée correspond à 2 fois:
    (3+0.36e-3*p+1.08*10^(-8)*p^2)/(10.24+0.32e-3*p+2.500000000*10^(-9)*p^2)
    si ça peut aider
    invitec35bc9ea
    Re : filtre passif
    Ouf!
    Structure de Rauch, avec Z1,Z2,Z3,Z4 des cellules RC serie et Z5 un condo:
    (1+(r5*c6+r1*c2)*p+r1*c2*p^2*r 5*c6)
    ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ _______
    (c2/c8+c6/c9+c2*c6/(c4*c9)+c2/c9+c2*c6/(c8*c9)+(c2*r7+c2*c6*r5/c8+c2*r5*c6/c9+c2*c6*r1/c9+c2*c6*r3/c9+c2*c6*r7/c9)*p+c2*c6*r5*r7*p^2)
    avec:
    > r1 := 47000;
    > c2 := 1.276595745*10^(-9);
    > r3 := 10000;
    > c4 := 3.401764790*10^(-10);
    > r5 := 10000;
    > c6 := 1.276595745*10^(-9);
    > r7 := 10879.62963;
    > c8 := 0.47e-8;
    > c9 := 2.447920627*10^(-9);
    j'obtiens bien ma FT:
    (1+0.1200000000e-3*p+3.600000002*10^(-9)*p^2)
    (3.413333335+0.1066666660e-3*p+8.333333337*10^(-10)*p^2)
  1. Filtre notch passif
    Par invite7318634f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/07/2010, 11h44
  2. filtre passif
    Par invite91c4d39a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2009, 07h31
  3. filtre notch en passif
    Par invitead298b25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 10h09
  4. filtre passif actif elec
    Par invited9d78a37 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/11/2006, 23h51
  5. filtre passif subwoofer
    Par invitef4f6dce2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2003, 08h11
