Piezzo Electrique
Piezzo Electrique
    invitef7f2844a
    Piezzo Electrique
    Bonjour a tous,
    Je suis nouveau sur ce forum.
    Je suis en stage dans une université au canada, et je dois réaliser un système permettant de créer des « jets d’air synthétique » à l’aide de buzzer piezzo électrique. En fait, en fixant le buzzer piezzo électrique sur une cavité close, et en faisant vibrer mon buzzer, j’arrive à faire sortir de l’air par une fente disposée sur le coté.
    Je possède des buzzer électrique fonctionnant en 30v pic a pic. En utilisant un signal d’entrée carre (5v) amplifiée à 15v (afin d’avoir mes 30v pic à pic), j’arrive à obtenir des jets d’air synthétique à 5,5 m/s.
    Je voulais savoir si l’un d’entre vous aurez une idée ou une astuce pour augmenter la force de vibration de mes buzzers piezzo électriques, en effet, plus ils vibrent forts, plus mon jet d’air sera puissant.
    J’espère avoir été assez clair dans mon problème, et je vous remercie par avance.
    Morphus.
    inviteede7e2b6
    Re : Piezzo Electrique
    il faut connaitre la tension maxi que peut supporter ton transducteur avant de casser !
    à quelle fréquence tu les exite ?
    tu peux , peut être , envisager une ligne d'accord (cornet accoustique)
    invitef7f2844a
    la tension maximal pour mon transducteur est de 15v pic a pic, je les alimente donc en 14,9V pic a pic.
    Apres pour les frequences, je fais des essais avec tous pleins de frequence allant de 200hz a 2500hz et je regarde quelle frequence produit le jet d air le plus fort.
    je suis vraiment une bille en electricite et electronique.... tu peux en dire un peu plus sur "ligne d'accord" ? stp
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Morphus82 Voir le message
    ça n'est ni de l'électricité , ni de l'électronique....
    je te suggérait une ligne d'accord acoustique , ce que les musiciens appellent une "trompette"
    regarde , par exemple , comment fonctionne un haut parleur à chambre de compression , gogol renvoie plein d'articles sur le sujet.
    invitef7f2844a
    je n'arrive pas a trouver de schema ou explication tres claire pour l'explication du fonctionnement du 'haut parleur à chambre de compression'... connaitrais tu un site qui decrive bien le systeme?
    je te remercie.
  1. [Blanc] Problème de fonctionnement Piezzo sur une Plancha gaz
    Par invite896b4aa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2009, 15h25
  2. [Thermique] [URGENT] ELM LEBLANC GVS-5.20, plus de train d'allumage ni de piezzo
    Par invitef261c298 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 21h59
  3. [Blanc] plaque de cuisson sauter probleme piezzo [résolu]
    Par invite704e6de7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 11h30
  4. gyroscope piezzo
    Par Pierrre dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2004, 18h40
