Impulsion sur front montant et descendant
    invitee7418f70
    Voilà j'aimerai réaliser la fonction suivante:
    Signal d'entré.._____________________ __
    ...............___|........... ...........................|__ ______
    Signal de sortie__...................... .............__
    ............... ___| |____________________| |_____
    mais le problème est que tous voire la majeur partie des relais temporisé n'ont pas cette fonction.
    Est il possible de la réaliser cette fonction grâce à un circuit électronique?
    Avez vous une idée pour un schéma électronique? ou encore avez vous déjà rencontrer un relais temporisé ayant cette fonction?
    Merci pour vos réponses
    Pitch
    invitee05a3fcc
    Re : Impulsion sur front montant et descendant
    Voila un schéma
    invitee7418f70
    Désolé pour le schéma, mais en faite il ya une impulsion au front montant puis une autre impulsion au front descendant.
    Merci Daudet, Incroyable de plus en plus rapide tes réponses
    Je suis bouche-bé
    Pitch
    invitee7418f70
    Daudet, comment dois je dimentionner la resistance et le condo?
    J'ai environ 5V et en ampère??, je pense très peu.
    10 microFarad et une résistance 220 Ohms??
    Merci encore pour la réponse
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par pitch67 Voir le message
    Tu es bien gentil, pitch67 ...
    Mais on ne sait rien de ta fonction à réaliser (durée de l'impulsion, charge, origine du signal de commande ... etc ...)
    Ta question
    on y répond, on ne peux pas faire plus !
    invitee7418f70
    Si tu veux, j'aimerai faire une impulsion de 1 à 2s
    Le créneau doit permettre d'activer un intérupteur à impulsion.
    Donc 1 à 2s me va très bien.
    J'ai un signal de 5v puis ton schéma et enfin une telecommande Fm qui doit permettre d'allumer (lors du front montant) et éteindre (lors du front descendant) un appareil electrique. En faite ce systeme doit permettre de ne pas envoyer un signal sans arret et donc de vider la pile de la telecommande trop rapidement.
    Voilou.
    invitee05a3fcc
    Avec 100K et 10µF, tu devrais avoir environ une seconde
    invitee7418f70
    ok merci
    Je te dirai si tout fonctionne parfaitement
  1. Détecteur de front descendant ou montant.
    Par invite2e627298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2014, 18h29
  2. temporisation sur un front descendant
    Par invitee96d8f4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2009, 02h28
  3. Impulsion sur front descendant
    Par invite5dee3e9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 23h58
  4. Détecteur de front montant et front descendant
    Par invite3003fad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 17h52
  5. Tempo sur front montant et descendant
    Par invitebb6a83ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2008, 07h26
