MAX232A courant MAX
MAX232A courant MAX
    invite2c55735f
    MAX232A courant MAX
    J'ai réalisé une maquette d'isolation RS232/RS232 celle ci fonctionne mais je me suis apperçu qu'au delà d'une certaine vitesse de transmission je perdais des paquets de données.
    Je dois donc changer de composant mais cela m'oblige à changer légerement mon schéma, les conséquence sont que le max 232 lorsque celui ci générera en sortie TTL un 0, que celui ci puisse accepter un courant d'environ 15.2mA. J'ai regarder la datasheet, et j'ai trouver un courant typique de -10mA pour la sortie TTL, donc en principe sa devrait aller.
    D'après vous cela ne posera pas de problèmes?
    invitee05a3fcc
    Re : MAX232A courant MAX
    Citation Envoyé par Sunnydelight Voir le message
    Quelle vitesse ? Schéma ?
    invite2c55735f
    Alors en fait je perdais mes donnée parfois à 310 bauds/secondes... Sachant que le système avec lequel je dois communiquer tourne à plus de 19000...
    Après avoir analysé mon schéma, le problème venait des optos coupleur, j'avais choisi au départ un 4N25. J'ai fini par utilisé un H11L1 avec lequel on peut travailler jusqu'à 1Mbd/s, et d'après la description il semble plus adapté au communication de données.
    Et par rapport à la question que j'ai posé ce matin j'ai fait le test et tout tourne correctement.
  1. courant max debité par.....
    Par invite5046340e dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 10/10/2009, 18h24
  2. Carte SD : courant max
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2008, 18h48
  3. [Calcul] Courant max dans coax
    Par invite929c8a86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 11h23
  4. courant max à travers une capa ?
    Par invitef4b1a169 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 09h38
  5. Courant max dans une nappe
    Par JP dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2003, 18h16
