Schéma de commande à distance
    inviteb33d7e0d
    Bonjour, j'ai comme projet de BTS electronique à E. Branly de faire une télécommande à distance d'un appareil photographique dans une nacelle d'un ballon sonde.
    Je dois aussi pouvoir lacher la nacelle principale avec un bouton sur cette télécommande.
    J'ai choisit de prendre un module Xbee pour la commande à distance sauf que je ne vois pas comment commencer le schéma isis.
    Si quelqu'un pourrait m'aider, je vous en remercie.
    inviteede7e2b6
    Re : Schéma de commande à distance
    Citation Envoyé par jpjeremy80 Voir le message
    Xbee pour faire de la télécommande basique... bof !
    auntant utiliser des modules 433 mégas du commerce. ça sera plus simple et moins cher.
    ...faire une télécommande à distance d'un appareil photographique dans une nacelle d'un ballon sonde.
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Juste un détail, mais qui as son importance:
    ton ballon va se trouver à quelle DISTANCE maxi ??
    En clair quelle portée doit avoir ta télécommande ?
    C'est couillon de ne pas pourvoir commander parce que c'est HORS de PORTEE !
    Un ballon sonde ça va...................trés loin parfois !!!
    inviteb33d7e0d
    Hé bien le ballon sonde part jusqu'à 30km mais il faut lacher la nacelle à 1km, c'est pourquoi je suis obligé d'utiliser un zigbee pro pour commander son largage?
    inviteb33d7e0d
    Bonjour, une télécommande en 433mHz ne peut dépasser une portée de 200m je crois?
    A part le zigbee pro je ne vois rien d'autre et j'aimerais bien travailler avec cette technologie.
    inviteede7e2b6
    le zigbi pro à 30 bornes ???
    je doute fort !
    inviteb33d7e0d
    Non non, il faut juste larger la nacelle à 1km. Comme la zigbee pro à une portée de 1,5km cela devrait aller
    Bsr jpjeremy80,
    En 433 et en VISANT le ballon (antenne à gain DIRECTIVE) ça doit etre possible.
    Bien sur s'il y a deux "ficelles" comme antenne faut pas espérer la Lune.
    Le 433 Mh en télécommande............ça dépends de l'antenne utilisée et du récepteur dans le ballon.
    POur des idées regarde là:
    http://boufigo.free.fr/ballon3&4/index.htm ou demande "boufigo" à Google
    Dernière modification par f6bes ; 22/10/2009 à 17h40.
    inviteb33d7e0d
    Bonjour, le problème c'est que par exemple l'année dernière, le temps était couvert et le ballon s'est très vite retrouvé complètement caché par les nuages. Donc pour être exactement dans la bonne direction c'était assez dur et l'antenne c'est une personne à terre qui l'oriente c'est pour cela que je souhaite le faire avec un module Xbee et une indication lumineuse de largage de la nacelle secondaire. J'ai commencé mon schéma sous isis avec un pic 16f88 et un module xbee mais après je ne vois pas quel élément mettre autour.
    Bsr à toi,
    http://www.digi.com/fr/products/wire...es1-module.jsp
    J e me doutais que c'était en 2.4 GHz.
    Jusqu'à "1.6km" de portée.., ça DEPEND dans quel PLAN !!!
    Vu les antennes employées, il FAUDRA de toute façon "viser" le ballon.
    Ton antenne vue du ciel, c'est JUSTE l'extrémité de celle çi qui est vu par le récepteur qui lui aussi ne "pointe" QUE l'extrémité de son antenne en direction du sol.
    Sans antenne directive la aussi, gare aux désillusions !!
    Le 2.4 Ghz c'est plus capricieux que le 433 Mhz.
  1. Commande à distance
    Par invited181bd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2009, 07h01
  2. commande à distance
    Par invitef4f5f581 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2009, 22h24
  3. commande à distance
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2008, 14h41
  4. commande à distance
    Dernier message: 24/02/2008, 17h33
  5. commande a distance
    Par invite5d62cc5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2005, 17h45
