microprocesseur & l'électronique numérique
    invite5c6a01fc
    Unhappy microprocesseur & l'électronique numérique
    il ya un peu temps,j'ai initié en électronique numérique et exactement dans le cours d'architecture & fonctionnement d'un microprocesseur.
    j'ai bcp de difficultées au niveau de la compréhension:
    d'abords qu'est ce qui différencie l'électronique numérique de l'analogique ?
    comment définir les fonctions de tout système à microprocesseur?
    parceque j'ai du mal à différencier l'architecture simple et interne d'un ordinateur.
    svp,pouvez vous m'aider à comprendre tt cela.?
    gcortex
    Re : microprocesseur & l'électronique numérique
    tu peux préciser ?
    par ex une tension de 0 à 5V va être convertie en une valeur de 0 à 1023
    invitef41f23a0
    l'electronique numerique sert a programmer les circuits .si on a par example un cahier de charge ( ennoncé qui nous demande de trouver un tell circuit ) il faut d'abord trouver la table de vérité qui en résume , passer a la table de Kranaugh afin de trouver les equation qui nous aidera de trouver le logigrame du circuit ( circuit contenant des ports logique .,,,AND NAND NOR OR.....) c'est ca l'electronique numerique dont la langage est juste les (0.1) ..En revanche l'electronique analogique est l'etude theorique des composantes electroniques ( la physique des semi-conducteur, transistor ,la diodes...)
    par example si on prend la memoire son architicture interne ne contient que des transistor (il peut etre un JFET .....) et des capacités pour comprendre son fonctionement il nous faudra une etude analogique .et pour la programer nous auront besoin d'un etudes numerique .
    Abouzahir2007, tu as parfaitement saisi , la logique c'est aussi de l'analogique et s'il est permit d'ignorer les principes électronique de base pour faire fonctionner un circuit logique simple et lent, ou bien le programmer, ce n'est plus possible si l'on monte en fréquence ou si l'on s'intéresse à la structure interne des composants et à leur mode de fonctionnement et surtout de dysfonctionnement.
    invitef41f23a0
    oui =) j'éspere s'il comprendra ce que nous venons de dire ....=)
    invite5c6a01fc
    Lightbulb Re : microprocesseur & l'électronique numérique
    je vous remercie bcp pour vos explications!!
    grace aux explications de mr "ABOUZAHIR2007"et mr "jiherve",je peux mnt definir les 2types d'électronique.
    mais j'ai pas bien compris le message de mr "gcortex ".
    et pour le système à microprocesseur,est ce que vous pouvez m'expliquer d'avantage,svp.
    amicalement
    invite5c6a01fc
    Post Re : microprocesseur & l'électronique numérique
    pour me présenter:
    je suis dans une école d'ingenierie,précisement en 2ème année tronc commun.
    càd j'étudie les techniques de base en programmation C et aussi en électronique.
    en 1ère année ,j'ai étudié la logique séquentielle et combinatoire(théorie et pratique),et l'étude des circuits électriques en se basant sur les théoremes de base d'électronique .
    mnt en 2ème année,on commence au niveau de l'électronique numérique l'étude de fonctionnement d'un système à microprocesseur.et en analogique,l'étude des quadripôles.
    invitef41f23a0
    enchanté c'est bien alors je fais presque la meme formation on peut se partager les idés et la connaissance =)
    invite5c6a01fc
    Smile Re : microprocesseur & l'électronique numérique
    ça me faira plaisir Mr "ABOUZAHIR2007"
    gcortex
    Citation Envoyé par achernar Voir le message
    un µP travaille avec des nombres codés en binaire(0,1).
    ces nombres sont codés avec un ou des octet(s)
    un octet fait 8 bits, ce qui permet 2 puissance 8 = 256 combinaisons
    0000.0000 = 0 jusque 1111.1111 = 255
    le dernier bit vaut 1, celui avant 2, avant 4, et le 1er 128
    un convertisseur analogique/numérique 10 bits va donc aller jusque 1023
    gcortex
    le µP exécute un programme (liste d'instructions)
    exemple d'instruction ADD = addition
    le µP communique avec de la mémoire et des périphériques
    par un bus de donnée et un bus d'adresse (l'endroit où se trouve la donnée)
    maintenant en électronique, tout est intégré dans un seul boitier :
    le micro-contrôleur
    gcortex
    gcortex
    Les µP travaille avec des registres que je vais appeler Ri avec i = 0,1,2...
    tu peux avoir plusieurs modes d'adressage pour la même instruction :
    - immédiat : ADD Ro, 100 (100 est contenu dans l'instruction)
    - direct : ADD Ri, M (M est le contenu d'une adresse en mémoire)
    - indirect, indéxé...
    invite5c6a01fc
    je vous remerçie bcp
    invite5c6a01fc
    Question Re : microprocesseur & l'électronique numérique
    svp mr "gcortex":
    pour le convertisseur numérique/analogique, c quoi exactement son rôle dans le microprocesseur?
    et comme vous avez dit que le μp exécute les instructions d'un prg et communique avec la mémoire dans l'UCT et avec les périphériques d'E/S.
    est ce que vous pouvez m'expliquer de plus pour chaque étape;de l'exécution jusqu'à le décodage de l'information et son enregistrement?parceque j'ai du mal à rassembler toutes les relations entre les composants du μp.et j'ai pas bien saisi le fonctionnement de chaque unité de ce μp....!!!!
    pour moi,je ne trouve aucun lien de ce que j'ai étudié pendant la 1ère année et cette année en électronique.....!!!!!!!!!:
    et si vous avez un cours parlant de tt cela je dirai pas non..
    merci pour votre compréhension
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 01/06/2009, 19h44
  2. Transformé en Z & filtre numérique
    Par invite43918a89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 23h39
  3. microprocesseur
    Par inviteafd8fc22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2007, 22h38
  4. Microprocesseur
    Par invite6ba1806f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 23h48
  5. microprocesseur
    Par invite653ac11c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/11/2003, 16h41
