lecteur carte magnetique
    invite9a45b0d5
    j'ai réaliser un lecteur de carte magnétique à base de pic16f84a
    mon montage fonctionne correctement avec un lecteur à 5 fils (KDR-1321)
    1.... vcc
    2.... gnd
    3.... cls (présence de carte)
    4.... RCL (horloge)
    5.... RDT (donnée)
    mon problème et le suivant :
    en changeant de modèle de lecteur, j'ai opté pour un (modèle étanche antivandale) je me retrouve avec un lecteur sans CLS (c'est un LMM de chez CDVI)
    donc mon programme ne détecte pas la présence d'une carte et donc impossible de lire !!!
    si quelqu'un a une idée sur la façon de procéder avec ce type de lecteur, je suis preneur.
    merci.
    invitee05a3fcc
    Re : lecteur carte magnetique
    Bonjour voxben et bienvenue sur FUTURA
    Comment veux tu de l'aide sans joindre un lien WEB sur la notice de ton nouveau lecteur de carte ?
    invite9a45b0d5
    voici la seul info disponible
    http://www.cdvi.com/Docs/French/LMM_-FR.pdf
    invite9a45b0d5
    precision apres essais
    5 et 6 permet l'allumage de la led tricolore du lecteur
    et je suppose que H et D sont repectivement horloge et Donnee
    invite9a45b0d5
    P correpond à la presence de carte, sur le montage de CDVI P est toujours à 0
    invitee05a3fcc
    tu as une doc électrique ?
    Quand tu passes la carte, tu as une rafale de clock et de data? pourquoi un fil de détection de présence?
    invite9a45b0d5
    negatif pas de doc j'ai seulement le lecteur et la carte interface de CDVI
    invite9a45b0d5
    dans mon programme j'attend presence carte avant de lancer la sequence de lecture et j'utilise presence carte pour detecter un retrait precoce de la carte
    invitee05a3fcc
    ben faut changer le soft ... et le retrait prématuré, tu le détectes par un message qui est tronqué
    invite9a45b0d5
    je depose le petit à la creche......, je modifie le programme et je vous tiens au courant.
    invite9a45b0d5
    c bon j'ai réglé mon problème en effet, il a suffit de supprimer tout bêtement les routine de teste correspondant a l'entrée présence carte.
    par contre faudra trouver une bonne procédure pour la gestion des erreurs de type (carte enlever trop tôt, carte à l'arrêt dans le lecteur, .... )
    je planche dessus
    Merci encore
    invite005518f8
    Salut
    Tu as utilisé qu’elle langage de programmation ?
    invite9a45b0d5
    Mikrobasic
    invite005518f8
    Moi je suis sur picbasicpro , il y a plusieurs exemples sur
    Se forum.
    http://www.picbasic.co.uk/forum/forumdisplay.php?f=4
    invite9a45b0d5
    Merci pour le lien, je pense que la transposition picbasicpro/mikrobasic ne devrait pas etre compliqué.
    invite005518f8
    Salut
    Je ne pense pas que supprime le signal de présence carte est une bonne idée
    Il passe à 0 quand une carte se présente dans le lecteur.
    invite9a45b0d5
    Citation Envoyé par laurent93 Voir le message
    Salut
    En fait je n'ai pas trop le choix c'est mon modèle de lecteur qui ne possède pas de signal de présence carte, donc je me contente de ce qui est disponible à savoir Horloge et Data
    On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie !!!
    invite005518f8
    Salut
    Je pensai que tous les lecteurs avaient les mêmes normes de fonctionnement ?
    As-tu fait des tests ?
    Mais une fois les données de la carte lue tu en fais quoi ?
    Actuellement je galère avec un ds1307.
    invite9a45b0d5
    c'est bon mon programme fonctionne parfaitement. je vais passer à l'etape suivante : transmettre les données vers un PC via une connection RS232, USB et Ethernet.
    Mon but et de réaliser un controle d'acces et une pointeuse...
    je vais donc etudier ton ds1307 pour mon horloge temps reel.
    invite9a45b0d5
    un lien qui te sera tres instructif
    http://pagesperso-orange.fr/fabrice....TC/RTC_I2C.htm
    invite005518f8
    Salut
    J’ai vu pas mal de site, moi je dois adresser les données pour l’initialisation du Rtc
    par le biais d’un pc sur la rs232.
    Exemple : seconde, minute, heure,njour,jour,mois,annee
    A envoyer 15201733009
    Et une fois initialiser.
    mon problème c’est de sauvegardées les données dans une
    Eeprom externe . mais quand je fais une relecture de celle-ci, les données sont
    En hexadecimales, et il faut les convertir avant de les envoyer sur la rs232 afin de
    Les visualiser avec un terminal.
    invite9a45b0d5
    Salut
    ... les données sont
    pourquoi tu ne te contentes pas de transmettre tes donnees, ton programme sur pc se chargeras de reformater tes donnees au format voulu avant visualisation .
    invite005518f8
    Salut
    Il faut faire une conversion binaire Bcd pour l’initialisation du Rtc
    et une autre conversion bcd>décimale.
    Il y a une cette personne qui propose son aide, et fait des cartes avec
    Des composants cms et µ format Qfn ,mais il est très pris pour le moment.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-essences.html
    a+
    invitedfde00e3
    Salut
    Effectivement Hamed ma réaliser une carte avec des composants
    cms et franchement c’est du bon boulot.
    Ton lecteur sans Cls :
    '---------------------------- Attendez CLS = 0 Insertion de la carte -----------
    loop:
    IF CLS = 1 THEN GOTO loop1
    kad
    invite9a45b0d5
    Merci c'est résolu
    invite005518f8
    Salut
    Tu avance dans ton projet de pointeuse ?
    As-tu commence à créer le programme du ds1307 ?
    Bon courage
    invite9a45b0d5
    bonsoir,
    je n'ai pas encore abordé le ds1307, pour le moment je finalise le coté control d'acces, avec commande d'ouverture de porte pour sas.
  1. Lecteur / Enregistreur de carte magnétique
    Par invite2184801f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2008, 17h55
  2. lecteur de carte magnetique pour controle d'acces
    Par invite5f7526ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2006, 18h36
  3. lecteur/encodeur de carte magnetique [Message d'avril 2004 ... !]
    Par invite7ec0dbee dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2004, 11h56
  4. lecteur magnétique
    Par invite37693cfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2003, 22h32
