Signaux TTL - perte de donnees
    inviteee104586
    Je souhaite envoyer des signaux de commande d'un moteur pas a pas entre deux cartes distantes chacune de 10m. Les signaux seraient transmis sur 4 fils assez fins (cable de téléphone 4 brins avec connecteurs RJ11 a chaque extrémité).
    Seuls les signaux TTL circulent, les 2 cartes ayant leur propre alimentation.
    Pensez-vous que les signaux seront toujours bons au bout des 10 m ?
    J'ajoute que la fréquence des signaux est faible puisqu'il y a au moins 35ms entre chaque salve.
    inviteee104586
    Re : Signaux TTL - perte de donnees
    Je me permets de faire un petit up.
    Personne n'a une idée avant que je passe a la réalisation effective des cartes ?
    inviteede7e2b6
    de la TTL sur 10 métres..... c'est limitte ! difficile de donner une réponse pertinente, il te faut expérimenter.
    si tu veux etre SUR, passe en RS232 ou 485 avec un pavé ad-hoc genre MAX232
    invite7d08e648
    pour ta question, sur 10 mètres je pense que l'impédance de tes câble n'est pas assez élevée pour diminuer ton signal. Si tu veut, fais un essai, prend un GBF et envoi un signal à la fréquence correspondante avec un niveau 5V. Si ton signal sort à 10 mètres avec un niveau de plus de 2,8V c'est bon.
    Bonne chance
    inviteee104586
    Merci pour vos réponses.
    En fait je n'ai pas de GBF mais si l'un me dit que ca risque d'être limite et l'autre pense que ca doit passer, dans la mesure ou 10m est un maximum (la longueur du cable devrait être plus proche de 5m), je prends le risque.
    Je vais faire un cable et tester sur une platine d'essai.
    invite7d08e648
    soit tranquille, car si des signaux TTL ne passent pas sur une distance de 10 mètres personne ne pourrait avoir l'adsl.
    Bonne chance a toi.
    inviteede7e2b6
    eeuuuhhhhhhhhhhhhhh le flux ADSL c'est pas du TTL , c'est ( légérement ) plus compliqué !
    inviteb7f12e7c
    Je n'en connais que les bases mais en effet, c'est légèrement plus compliqué
  1. Perte de données avec disque dur
    Par invite10d63410 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/01/2009, 16h27
  2. bluetooth -> perte de données ?
    Par inviteb94f379b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2008, 15h43
  3. perte des données apres formatage ?!!
    Par invite18562c44 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/06/2006, 08h18
  4. pb de perte de donnees apres une restauration de systeme
    Par invite34acc0a1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/04/2006, 16h53
  5. signaux 4-20mA en TTL
    Par invite03b059d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2005, 11h33
