J'utilise un chipset bluetooth (le wt12 en l'occurence) sur ma carte électronique (qui contient un fpga) et je transfère les données sur un ordinateur équipé de bluetooth (bluetooth interne ou clé bluetooth).
Après de nombreux tests (changement ordinateur, carte, clé bluetooth, paramétrage du chipset bluetooth), je n'arrive pas à avoir un meilleur (moins pire) rendement que 1 erreur de transfert toutes les 5 images transférées.
Je commence à être à court d'idées.
Ma question est donc la suivante :
Y a t il des pertes de données dans un système bluetooth ? Si oui de quel ordre (taux) ?
Merci de votre aide. D'ici la je vais revoir mon protocole de transmission.
