Transistor Commande électrovanne
Affichage des résultats 1 à 30 sur 74
    invitef400dec0
    Bonjour à tous !
    Je compte contôler mon électrovanne (12Vdc) avec une carte ayant en sortie numérique 3,3Vdc.
    Je comptais utilisais un BDX 53, avec une résistance de 220 Ohms sur la base (pour est sur que le transistor colle).
    J'ai fait les essais juste avec le 3,3V et cela marche. Mais avant de faire le branchement du 12V, jvoulais être sur que c'était bon et que ca ne va pas tuer la sortie numérique de ma carte (max : 5V).
    Merci d'avance !!!
    Ps : Pour le cablage, je pensais mettre le 12V sur le collecteur et l'entrée de l'électrovanne sur l'émetteur.
    Modifie
    invitef400dec0
    Re : Transistor Commande électrovanne
    Je me suis trompé dans ce que j'ai dit :
    en fait je branche la sortie de l'électrovanne sur le collecteur, et le 12V sur l'entré de l'electrovanne. Puis la masse sur l'emetteur.
    Pierrre
    OK pour le post #2
    n'oublie pas une diode en // sur la bobine de l'electro (cathode au +), de preference une diode rapide..... je sais on va me repondre qu'une 1N4007 ça suffit ! .... chacun ses gouts !
    invitef400dec0
    Bonjour Pierre,
    Merci pour la confirmation, je t'envoi le schéma, si tu peux confirmer ^^.
    Par contre je ne vois pas trop l'utilité de la diode en // ???
    invitef400dec0
    C'est peut être que je ne t'ai pas précisé que l'électrovanne marchait en 12Vdc, mais également en 12Vac :
    http://www.sectoriel.fr/wwwsectoriel...4-1033-10.html
    invitef400dec0
    Voilà, j'ai fait l'essai avec le BDX 53 et cela marche parfaitement.
    Mais j'ai un problème. Je dois finalement activer l'électrovanne non pas quand il y a 3,3V, mais quand il y a 0V. Je pensais à un BDX 54, qui est un PNP, est ce que cela fonctionnerait?
    Pierrre
    re
    la diode protege la transistor de la surtension aux bornes de la bobine de l'electrovanne au moment de la coupure, surtension due a l'induction de cette bobine.
    le montage pnp ne fonctionnera pas (sortie carte 3.3V): mets plutot un etage inverseur (npn en emetteur commun) avant ton montage
    invitef400dec0
    Salut pierre,
    Peut tu me donner quelque détails sur ce montage en emetteur commun?
    invitef400dec0
    Sinon pour le montage PNP, je peux prendre une autre source, comme par exemple 2 pile 1,5 V, que je met en série pour avoir -1,5V et le 0.
    Pierrre
    pour le pnp il faudrait un signal a l'etat haut de 12 V , donc vu les 3.3V de la carte, il faudra aussi un transistor devant....
    invitef400dec0
    Bonjour Pierre,
    Peux tu me faire un petit schéma (fais simple ne t'embêtes pas) avec les 2 transistors et le signal Haut 12V ?
    Merci énormément !!!!
    Pierrre
    ci joint un petit schema
    il me faudrait la resistance de l(electrovanne pour calculer les resistances
    invitef400dec0
    La puissance de l'électrovanne est de 12W pour le maintien (allimentation 12Vdc).
    invitef400dec0
    Si un admin pouvait valider la piece jointe de Pierre, ca serait gentil
    invitef400dec0
    Pierre, penses-tu que je peut utiliser un Transistor 2N2222 à la place du BC237 ?
    Merci pour le schéma, trop classe ^^.
    invitee05a3fcc
    R3 sert à rien ...
    invitef400dec0
    Et bien moi je l'aurais mis juste au dessus, entre la base du BDX et le collecteur, pour être sur que le transistor BDX sature...Mais en même temps je suis loin d'être un PRO ><
    Pierrre
    re
    exact R3 ne sert a rien (bdx = darlington)
    2n2222 ok
    R1=8200
    R2=2700
    invitef400dec0
    Merci beaucoup PIERRE !!!
    Je fais le montage en fin d'aprem et je vous tiens au jus !!!
    invitef400dec0
    C'est bon le montage fonctionne !!
    Mais j'ai un nouveau problème :
    L'électrovanne sera donc mis en marche lorsque il y aura 0 V a la sortie de ma carte, ça c'est bien.
    Mais comme je travaille sur batterie, si il venait a ne plus avoir de batterie, l'électrovanne s'enclencherait (plus de batterie = absence des 3,3 V du Xbee.).
    J'aimerais donc une sécurité sur l'alimentation de mon Xbee, de tel sorte que si il n'y a plus de batterie (ou pas assez, du style 1,5V), alors l'électrovanne ne peut pas s'enclencher.
    Je cherche une solution avec un autre transistor, si quelqu'un trouve avant moi, je suis preneur !!!
    Merci en tout cas de m'avoir débloqué !!
    Jérémy
    Pierrre
    les alimentations du xbee et de l'electrovanne sont differentes ?
    invitef400dec0
    Oui, le Xbee a une alimentation de 3,3V, et l'électrovanne une alimentation de 12V. C'est pour cela que je ne pouvais pas utiliser les BDX 54 (PNP).
    Pierrre
    donc il suffit de surveiller le 3.3V; tu veux que ça coupe a combien ?
    invitef400dec0
    Disons que je veux que ce soit à la limite au niveau du schéma que tu m'a proposé. Tant qu'il y a assez detension sur la base du premier transistor, c'est bon. Mais je sais pas à quel valuer il sature. Tu as fait comment au fait pour calculer les resistances ?
    Pierrre
    je regarderais plutot la doc du xbee pour savoir pour quelle tension mini il fonctionne encore correctement
    invitef400dec0
    La dernière fois j'ai fait un test. Et avant de chutter à 0V sur la sortie numérique, il y avait encore 2,9V. Après je sais pas exactement quand elle a chuter à 0V, mais C'était 2 min après...
    Donc disons que je veux que ca coupe à 3 V (pour être sur).
    De toute façon, la tension des sortie numérique sont les même que l'alim. C'est à dire que si y a 3V sur l'alim, il y aura 3V sur les sorties.
    invitef400dec0
    Sur la doc technique je viens de voir :
    SUPPLY VOLTAGE : 2,8 - 3,4
    Donc à 2,8V, faudrait que ça déclenche.
    Mais bon en prenons une marge, disons 3V
    invitef400dec0
    Je n'arrive pas à trouver de solutions...
    invitef400dec0
    Pour la solution au problème, et en reprenant le montage qui marche, je comptais mettre un autre transistor 2N2222 en dessous de celui qui existe déja :
    L'émetteur de celui qui est déja en place sur le collecteur du nouveau.
    Une résistance sur la base et la tension d'alimentation du Xbee sur cette résistance.
    Est ce que cette solution est bonne?
    invitef400dec0
    Voilà e schéma de pierre que j'ai modifié pour ma solution.
    Qu'en pensez-vous ?
  1. Commande d'une électrovanne bistable
    Par invite54ef4e76 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/11/2010, 22h26
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 17/04/2008, 18h26
  3. [Divers] commande d'une électrovanne
    Par invite4af6c2d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 07h25
  4. intérrupteur commandé, transistor
    Par invite3228e45f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/02/2008, 21h49
  5. Commande du transistor
    Par invitea76c2cfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 19h50
