mauvais choix de photodiode
    invite5982f59b
    Je cherche à réaliser un montage bête comme chou. Mais, étant donné mes connaissances en électronique, je planche.
    Je m'explique, mon montage constiste à allumer une led alimentée par 2 piles de 1.5v (jusqu'ici tous va bien) via une photodiode. cette photodiode est sensée allumer la led quand la luminosité est insufisante. Or, la photodiode (phototransistor)que j'ai commandée est passante quand elle est exposée à la lumière. Je cherche le modèle inverse.
    SVP, dites moi qu'elle type de photodiode dois-je commander, sachant que je cherche un modèle n'excédant pas les 5 mm de diamètre.
    invitea3c675f3
    Re : mauvais choix de photodiode
    Bonsoir Novice72 et bienvenue sur Futura,
    Toutes les photodiodes sont passantes quand elles reçoivent de la lumière.
    Pour ton application il faut donc inverser la fonction. Un transistor et une résistance suffisent, voir schéma.
    invite5982f59b
    Smile Re : mauvais choix de photodiode
    merci à toi louloute.
    Comment calculer la resistance de r1 et r2?
    Et il y a t-il un type précie de transistor à utiliser?
    Si tu peux répondre à ces questions, promis, je ne t'embête plus après.
    Merci d'avance.
    invitea3c675f3
    Tout dépend du courant dans la LED, de sa tension et du gain du transistor.
    Supposons 20mA, 1,6V à ses bornes et un transistor avec un gain de 80.
    Dans la branche de la diode, on a 1,6V Anode-Cathode de la LED, 0,1V dans le transistor donc
    3 – 1,6 – 0,1 = 1,3V aux bornes de la résistance. On veut 20mA donc R2 = (Vcc – Vled - 0,1) / I = 1,3 / 0,02 = 65Ω (on prend 67Ω)
    20mA dans le collecteur du transistor de gain 80 donne un courant de base de
    Ib = Ic / 89 = 0,02 / 80 = 250µA
    Dans la branche de la base, dans l’obscurité, en négligeant le courant de fuite de la photodiode, on a seulement R1 et la jonction base-émetteur du transistor (0,6V); la tension aux bornes de R1 est donc
    Vcc – Vbe = 3 – 0,6 = 2,4V
    Donc R1 = (Vcc – Vbe) / Ib = 2,4 / 0,000025 = 96kΩ
    Maintenant, il faut comprendre que le courant dans R1 de partage entre la base et la photodiode. Avec cette valeur de R1, dès que la photodiode consommera plus de 250µA, le courant dans la base diminuera donc celui dans la diode. R1 fixe donc le seuil entre obscurité et lumière pour ton montage. En diminuant la valeur de R1 tu rendras le montage moins sensible. Tu peux mettre un potentiomètre de 100kΩ en série avec une 10kΩ pour faire tes ajustements de sensibilité.
    Et tu ne m’ennuie pas en posant des questions sur Futura.
    invite5982f59b
    merci encore une pour ta réponse louloute.
    Si je ne te dérange pas avec mes questions, je vais donc t'en reposer d'autres.
    Voici les infos dont je dispose sur mon montage:
    la led à une tension de 2.1v et une intensité de 20mA.
    A part ça je ne sais tjs pas quelle type de transistor choisir, il y en a tellement.
    Il y a des PNP, des NPN,des séries MAT, MJ, MJE, MJF, MPF, MPS, MPSA, MPSW,des séries BU, BUF, BUH, BUT, BUV, BUX, E, desTransistors série A et BC, BCX, etc....
    J'en cherche un de toute petite taille.
    Aide moi STP.
    invite5982f59b
    Est ce que quelqu'un pourrait m'aider pour le choix du transistor, ils y en trop!
    SVP' donnez moi une réponse!
    invitea3c675f3
    invite5982f59b
    Merci beaucoup Louloute.
    J'ai cru que tu m'avais oublié.
    Impeccable, je vais de ce pas en commander un.
  1. mauvais choix?
    Par invite2f748f5b dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 17/06/2008, 13h04
  2. TSI après une STI, bon ou mauvais choix?
    Par invite8e67ee69 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/03/2008, 21h06
  3. mauvais choix de prepa?
    Par invite05c77ee3 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/07/2007, 01h24
  4. Mauvais choix récurrent pour les termes en physique
    Par invite965db33f dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/08/2006, 16h02
