Problème sur une alarme
    invitebd1b03db
    Voila j'ai acheté trois alarmes. Je les teste une par une et elles sont censées alimenter une sirène de 110 dB connectée sur les bornes 1 et 2 du boitier.
    Mais malheureusement je ne mesure rien du tout au multimètre.
    Si j'alimente en 12V la sirène je m'en prends plein les oreilles donc cela vient du boitier ou plutôt de mes branchements car je ne pense pas que mes 3 boitiers neufs soient en panne/
    En cherchant je trouve bien une tension mais que du 3V et encore sur d'autres bornes. Mes 3 alarmes ne sont probablement pas en panne...mais serait il possible du transformer le 3V en 12V facilement avec un minimum de composants...cela pourrati être un contact sec mais dans ce cas comment le vérifier?
    J'ai essayé de me servir des bornes 1 et 2 comme interrupteur
    avec ce montage vite fait
    Voici la doc de l'alarme
    http://www.metashop-fr.com/images/alarme1.jpg
    invitebd1b03db
    Re : Problème sur une alarme
    invitee05a3fcc
    c'est un contact sec que tu aurais sur les bornes 1 et 2 du boitier me souffle ma boule de cristal !
    Pierrre
    les sorties 1 et 2 ne fournissent certainement pas assez de courant pour actionner le sirene.
    essais le montage avec la pile 12V sur les pins 11 et 12 (sans mettre le 220 bien sur, juste brancher le montage en 11 et 12)
    invitebd1b03db
    Il est sec pourtant il pleut sur Aix en Provence
    Bon jeu de mots pourri....
    Je branche la pile sur 11 et 12 et je reviens poster ici
    Pour le 220V pas de problème car l'alarme est sur batterie interne.
    Pierrre
    NAN pas la pile entre 11 et 12!!!!!
    le montage que tu proproses avec la pile 12v et la sirenne (le schema que tu as donne)
    invitebd1b03db
    Merci pour ton aide Pierre...je recommence
    En effet j'entends un relais se mettre en marche quand j'actionne le bouton alarme d'urgence et les prises 11 et 12 sotn bien un interrupteur puisque mon multimètre fait bop en position bip quand j'actionne l'alarme.
    Je reviens dans 5MN
    invitebd1b03db
    ça ne marche pas...
    Pierrre
    ca devrait....
    quelle pile ?
    consommation de la sirene ?
    invitebd1b03db
    C'est une pile de 12V et je ne connais pas la consommation de la sirène
    Pierrre
    je pense que la sirene consomme beaucoup trop at que la pile n'est pas capable de fournir le courant.
    si tu mesures la tension aux bornes de la pile quand la sirene doit en principe fonctionner, tu trouves combien ?
    invitebd1b03db
    12V environ
    invitebd1b03db
    Tiens 48 ans comme moi
    Pierrre
    c'est quoi comme sirene ? (photo ?)
    invitebd1b03db
    Pierrre
    et en branchant la sirene directement sur le pile, ça marche (il y a peut etre une polarite a respecter)
    invitebd1b03db
    Si la sirène est sur la pile c'est nickel ca sonne fort
    Pierrre
    donc ça doit marcher en branchant comme ça...
    invitebd1b03db
    Le fichier est en cours de validation par le forum
    Seul un lien externe marchera mieux mais je patiente
    et encore merci pour ton aide
    invitebd1b03db
    Bon j'ai fait ce schéma sur toutes les alarmes et le fonctionnement est identique. En fait entre les broches 11 et 12 j'ai du 12V environ qu'il y ait alarme ou pas.
    Les batteries de l'alarme sont chargées au max et le chargeur est de type 12V/1A.
    Pierrre
    je ne comprends pas....11 et 2 sont les contacts d'un relais, donc avec le shema ça doit fonctionner!!!
  1. Ajout d'une sirène a une alarme autonome
    Par invite2f077532 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/09/2009, 20h36
  2. cherche une alarme ......
    Par invite1476b97e dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2009, 12h19
  3. [Blanc] Problème alarme sur Frigo/Congelateur Lierbherr Confort NoFrost
    Par invite491a52ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 22h32
  4. Faire une simple alarme ou sonette
    Par invitee0a3847c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 17h06
