"mecanisme" pour reduire le volume sonore des écouteurs
    inviteccf46337
    Bonjour! Je dois faire un projet a l'ecole et je voudrais savoir si vous avez une idee d'un mecanisme qu'on pourrait construire sur des ecouteurs pour reduire le volume mais en entendant bien quand meme, puisque je sais qu'il y a plusieurs problèmes reliés au volume trop haut regle par les enfants.
    S'il vous plait aidez-moi.. merci beaucoup!
    Bienvenue sur le forum.
    Réglage "volume" d'un amplificateur; question typique "Electronique".
    Je déplace
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 23/10/2009 à 08h07. Motif: Déplacement
    Re : "mecanisme" pour reduire le volume des ecouteurs
    Bjr à toi et biernvenue sur FUTURA,
    UN VOLUME audio peut se régler par un POTENTIOMETRE.
    Ce potentiométre peut donc etre régler d'une façon "fixe" à un niveau voulu.
    Bien sur on évitera son "accessibilité" afin de ne plus "tripoter" à son réglage initial.
    Autre façon (permettant) le réglage: la mise en place d'une résistance "talon" qui empéchera d'aller AU DELA d'une puissance d'entrée MAXI prédéfinie.
    Cela permet d'avoir une réglage "sous la main" (potar) pour des signaux "entrées" trop faibles.
    inviteccf46337
    awww..merci pour la reponse.. cela m'aidera beaucoup pour mon projet..^^ je vous remercie!:3
    Antoane
    Responsable technique
    une petite question : mieux vaut monter le potentiomètre en résistance ajustable ou en en pont diviseur ?
    inviteb686b2d8
    Si qqun connait la réponse à la question posée par Antoane ?
    Comment vaut-il mieux monter le potard ?
    invite9b7c7ff9
    Y'a pas une histoire que la résistance équivalente ne varie pas linéairement en diviseur de tension?
  1. Volume sonore trop élevé des pubs
    Par invite17fafe5f dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 39
    Dernier message: 14/10/2010, 17h47
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 12/01/2009, 13h48
  3. [Brun] comment réduire le volume sonore minimum?
    Par invite837bdef7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 16h52
