distortion pour guitare
    invite2e9f978b
    Salut à tous,
    Qqn a t-il déjà fait un effet de distortion pour guitare électrique ?
    Je viens d'un réaliser un, j'aimerais en discuter et comparer mon montage avec d'autres...
    Olorin
    Re : distortion pour guitare
    Salut !
    Je suis guitariste aussi et j'aimerai bien savoir comment fonctionne ta disto ! Je connait un peu l'éléctronique , mais pas les principes de fonctionnement des effets . Pourrais tu me les exposer s'il te plait ?
    Merci d'avance !
    invitee17aeca5
    lut
    moi aussi ca m'intéresse ! ,je suis en train de m'initier à l'acoustique ... mrci
    @++ Tix.
    invite2e9f978b
    J'ai joints le schema de mon circuit. La qualité est pas top mais bon on y voit l'essentiel.
    Pour le principe de la disto. tout se passe autour de l'ampli. op. IC2A. Il est monté avec un gain réglable par P1.
    Le but est d'amplifier fortement le signal d'entrée de la guitare et ensuite de l'écreter grace à l'action des diodes D1 et D2. J'espère que vous comprendrez facilement le principe en examen du montage à tête reposée...
    C2/R2 est un filtre basse frequence qui empeche les basses de trop saturer l'ampli. et donne ainsi une saturation plus claire, sinon ça sonne thrash metal...
    P2/R5/C4 est aussi un filtre.. en sortie cette fois.
    IC2B permet de regler le volume final.
    S1 permet de jouer soit en son clair, soit en son saturé.
    Ce montage n'est pas parfait, notamment il m'atténue les basses en son clair.
    Ne l'utilisez pas pour vos propres réalisations. Il est encore en étude.
    invite3c88c1db
    Talking Re : distortion pour guitare
    Citation Envoyé par brown
    Pour garder des basses Il faut écrêter progressivement vers les aigus; il faut donc modifer la boucle de contre réaction où se trouvent les deux diodes en y insérant un filtre passe haut.
    invitecf5e668f
    J'aimerais savoir si on enleve le premier filtre (justement pour obtenir un son thrash) est-ce qu'il y aurais des modifications a apporter a l'ensemble du montage ? et pour le son clair il ne serait pas plus simple de créer un bypass (en court-circuitant le montage avec un simple fil et un interrupteur en entrée) ?
  1. Ampli pour guitare électro-acoustique
    Par invite213a33e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2009, 19h07
  2. amplificateur pour guitare
    Par inviteac4959cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2007, 17h34
  3. Module HF pour guitare/basse
    Par invite8757150d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2005, 14h47
  4. Lampes pour son de guitare
    Par invite67fe0f66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2004, 00h29
  5. effet pour guitare :
    Par inviteb20bb95a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/07/2003, 20h46
