Reparation d'une alimentation FSP120-40GLS Besoin d'aide
    invite86dd1d7a
    Bonjours
    Je me retrouve avec l'alimentation fsp120-40gls de mon acer Idea 500 HS
    J'ai vu sur plusieurs forum que l'alimentation avais un vice de fabrication, trop petit composant, du a la "petitesse" de cette alim
    mais aucune info sur les pièces a changer.
    en shuntant l'alim j'ai du 12V du 5v mais les tensions négative a la place du -5v j'ai du 0.16v et pour le -12v j'ai 0.18v
    voici des images
    Liens vers
    image 1
    image 2
    supprimés.
    Je remercie d'avance tout ceux qui me conseillerons de m'acheter une nouvelle alim ou de ne pas mettre les doigts dedans sous peine de me prendre une décharger mais je tien a le réparer car même un nouveau risque de me refaire pareil le but de la manoeuvre etant de changer les composants defectueux par des composant de meilleurs qualités
    Bonsoir Jefke et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 29/10/2009 à 21h47. Motif: Supprimé les liens vers serveurs tiers
    invite86dd1d7a
    Re : Reparation d'une alimentation FSP120-40GLS Besoin d'aide
    up s'il vous plait
    invite7b77ab72
    Si tu as des condensateurs gonflés ca peut être ca...
    Sinon tu as peut-être les régulateurs des 2 alims -5 et -12 qui sont mort... faut les tester... mais réparer une alim comme ça sans les schémas c'est assez chaud quand même...
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    alayn91
    Il serait intéréssant de tester la ou les diodes shotky qui créent les tensions -5 & -12V.
    Salutations.
    Alain.
    invite86dd1d7a
    Et bien voila c'est réparé c'était tout simplement un condensateur
    merci pour m'avoir mis sur la voie totolelectro
  1. Alimentation Besoin d'Aide
    Par invitee5eb6fef dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 02/03/2010, 09h07
  2. [Blanc] Reparation d'un refrigerateur (besoin d'aide !)
    Par invitefbb2ed71 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/02/2009, 19h22
  3. [Blanc] Panne sur la résistance du lave linge, besoin d'aide pour réparation
    Par invitee440113d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 07h52
  4. Réparation Four/micro onde (besoin d'aide)
    Par dreamstyle dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 22h10
  5. Besoin d'aide sur alimentation PC
    Par invitea5ee6457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2005, 12h01
