montage électronique
    invite42495b2d
    Wink montage électronique
    je voudrai savoir
    pour mon montage ci-dessous
    si cellui-çi est vrai?
    ensuite à la place de la led
    (entouré en orange)
    je voudrai quelle clignote.
    puis le moteur
    (entouré en rose)
    je voudrais le suprimmer
    Antoane
    Responsable technique
    Re : montage éléctronique
    Concernant ton schéma : sans les caractéristiques du moteur, de la led, de la LDR et de la tension d'alim, on peut pas en dire grand chose ! d'un point de vue général, il semble pas faux, mais...
    Peut-être remplacer R1 par un ajustable pour pouvoir régler le "seuil" de déclenchement.
    Pour supprimer le moteur : il suffit de le débrancher.
    Pour faire clignoter la led, il y a plein de solutions :
    - si t'es pas très "calé" électronique et pas très intéressé, tu peux acheter une led clignotante, tu la montes et elle clignote à environ 1Hz, je crois.
    - ou bien un NE555 monté en astable : http://fr.wikipedia.org/wiki/NE555 un rien plus complexe, mais tu choisis la fréquence de clignotement -éventuellement variable en remplaçant une résistance par un potentiomètre.
    - ou encore n'importe tel type de "multivibrateur" ou "astable" (les mots-clefs pour ton moteur de recherche préféré )
    PS : dans le symbole de la résistance, le "fil" ne traverse pas la boite, sinon c'est un fusible, et le fonctionnement du système s'en trouve un rien modifié.
    invite42495b2d
    merci pour
    tout mais
    juste une question?
    on m'a dis que
    on peut le faire avec
    un transitor et un condensateur
    sauf que la tension
    de l'alim de la LED de mon montage
    est faible et le transitor
    et le codensateur
    conssome peut-etre trop par rapport à lalim de la LED
    qpeut-etre qui-il n'as pas assé d'énergie
    pour alimenter tout ca
    merci beaucoup
    Antoane
    Tant qu'on saura pas ce qui alimente le montage....
    Cependant, on alimente une led avec 20mA -en général-, alors la consommation de l'astable, à coté, c'est pas grand chose (et encore plus si tu compares avec le moteur).
  1. Montage electronique
    Par invitebfd32a84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2009, 21h34
  2. montage electronique clignotant
    Par invite9c043891 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2008, 16h20
  3. montage electronique
    Par invitef4609854 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2006, 22h01
  4. montage electronique
    Par invite47b3beab dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2006, 13h30
