je voudrai savoir
pour mon montage ci-dessous
si cellui-çi est vrai?
ensuite à la place de la led
(entouré en orange)
je voudrai quelle clignote.
puis le moteur
(entouré en rose)
je voudrais le suprimmer
26/10/2009, 09h17
#2
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 514
Re : montage éléctronique
Concernant ton schéma : sans les caractéristiques du moteur, de la led, de la LDR et de la tension d'alim, on peut pas en dire grand chose ! d'un point de vue général, il semble pas faux, mais...
Peut-être remplacer R1 par un ajustable pour pouvoir régler le "seuil" de déclenchement.
Pour supprimer le moteur : il suffit de le débrancher.
Pour faire clignoter la led, il y a plein de solutions :
- si t'es pas très "calé" électronique et pas très intéressé, tu peux acheter une led clignotante, tu la montes et elle clignote à environ 1Hz, je crois.
- ou bien un NE555 monté en astable : http://fr.wikipedia.org/wiki/NE555 un rien plus complexe, mais tu choisis la fréquence de clignotement -éventuellement variable en remplaçant une résistance par un potentiomètre.
- ou encore n'importe tel type de "multivibrateur" ou "astable" (les mots-clefs pour ton moteur de recherche préféré )
PS : dans le symbole de la résistance, le "fil" ne traverse pas la boite, sinon c'est un fusible, et le fonctionnement du système s'en trouve un rien modifié.
26/10/2009, 09h29
#3
invite42495b2d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
232
merci pour
tout mais
juste une question?
on m'a dis que
on peut le faire avec
un transitor et un condensateur
sauf que la tension
de l'alim de la LED de mon montage
est faible et le transitor
et le codensateur
conssome peut-etre trop par rapport à lalim de la LED
qpeut-etre qui-il n'as pas assé d'énergie
pour alimenter tout ca
merci beaucoup
26/10/2009, 09h37
#4
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 514
Tant qu'on saura pas ce qui alimente le montage....
Cependant, on alimente une led avec 20mA -en général-, alors la consommation de l'astable, à coté, c'est pas grand chose (et encore plus si tu compares avec le moteur).
