Lunette vision infrarouge...
    invitea684ecee
    Comment est-il possible de voir à travers les murs avec les lunettes de vision infrarouge ? Normalement, les murs ne devraient pas laisser passer des émissions de chaleur, non ?
    invite37693cfc
    lut
    ça dépend de l'épaisseur du mur !!!
    mais aussi de la source de chaleur qui a de l'autre coté....
    je pense pas que derriere un mur de 8cm tu vois ce qui a de l'autre cote car c'est trop compacte, du moins tu verras pas le chat traverser la piece
    a+
    invite1dd1d7e9
    Re : Lunette vision infrarouge...
    bonjour je voudrais savoir si les lunette infrarouge veut dire vision de nuit ou vision a detection de chaleur ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par yann5454 Voir le message
    si tu regardes un truc à 4H du matin dans la toundra, tu vois rien, toutes les températures sont identiques. pas de contraste. carlo bruni passe, c'est le flash
    saila
    Ce qui émet de la chaleur émet aussi des rayonnements infrarouges...
    Les infrarouges sont de même nature que la lumière visible mais avec une fréquence que l'oeil humain ne peut pas détecter.
    Dans le noir, la nuit, on ne voit donc rien ... mais avec des lunette infrarouges .. tu peux voir en fonction des différences de températures.
    En fait c'est la même chose car il ne s'agit que d'une variation de longueur d'onde.
    Bien sur un capteur infrarouge est plus courant qu'un capteur thermique ou plus encore en onde T.
    A ces longueurs d'onde on peut "voir" à travers des obstacles de faible épaisseur, les ondes T seront (sont ?) utilisées pour les portiques de securité.
    Pour rebondir sur le post de Daudet je dirais qu'avec une caméra thermique cela serait un régal!
    invite6fdd2fab
    Je ne sais pas si vous avez entendu parlé du frelon asiatique, mais ces insectes construisent de gros nid en haut des arbres. Ces nids sont quasi indétectables à l'oeil nu lorsque les arbres sont encore en feuille.
    Est ce que les lunettes infra rouges vendues dans le commerce pourraient permettre de mieux détecter ces nids (la nuit !?) etant donné que les frelons conservent une température élevée dans le nid pour élever le couvain ?
    Merci pour vos réponses....
    inviteede7e2b6
    le mieux est de faire l'expérience...
    invite6fdd2fab
    Je me doute.... (-;
    Le but de ma question est d'éviter d'acheter du matériel qui ne me servirait pas...
    En fait, je souhaiterais savoir si ces lunettes permettent juste d'avoir une meilleure vision de nuit sans mettre les sources de chaleur particulièremet en valeur ou si les lunettes IF permettent de faire ressortir les points chauds (comme on peut le voir sur certaine image nocturnes : zones chaudes en rougen zones froides en bleu...).
    Merci pour vos conseil
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par www.voirlanuit.com Voir le message
    Les amplificateurs de lumière de type génération 1 + fonctionnent plutôt sur l'UV
    La génération 2+ un peu sur tout
    La génération 3 est poussée loin vers l'infrarouge (940 nm) avec de l'arséniure de gallium
    Les caméras thermiques fonctionnent sur une large bande
    C'est bien la peine de ressortir un aussi vieux sujet pour dire autant de bêtises.
  1. TPE sur la Vision Infrarouge
    Par invite03e66274 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/11/2006, 10h10
  2. Vision infrarouge/thermique :comment ca marche?
    Par inviteec703769 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/08/2005, 22h10
  3. tpe:vision dans l'air,vision dans l'eau avant 4avril
    Par invite6aca9700 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/03/2003, 18h27
