Afficheurs 7 segments d'un réveil, comment ca fonctionne ?
    invite4df8ca47
    Smile Afficheurs 7 segments d'un réveil, comment ca fonctionne ?
    Bonjour je désirerai changer l'afficheur ( 4*7 segments ) par des leds
    je pensais utilisé le signal du segment pour aller alimenter la base d'un transistor, et hop allumer le troncon de led correspondant.
    Seulement il y a un Hic je pensais qu il y aurait (4*7) +1 cathode commune = 29 pins
    Or je n'en compte que 25 pins et en plus il y en a surement pour les 2 point rouge du millieu.
    quelqu un aurait il la gentillesse de m'expliquer pourquoi il n'y a pas au moins 29 pins ?
    D'avance Merci
    Re : Afficheurs 7 segments d'un réveil, comment ca fonctionne ?
    Bonsoir Aldive et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Aldive Voir le message
    ... je pensais utilisé le signal du segment pour aller alimenter la base d'un transistor, et hop allumer le troncon de led correspondant ...
    C'est peut-être possible, mais il faudra remplacer chaque segment par ce qu'il est, effectivement, à savoir une LED. Tu peux, par exemple, remplacer chaque segment par la LED d'un opto coupleur, dont tu feras "ce que tu voudras" côté réception. Mais, bonjour l'usine à gaz.
    ... Seulement il y a un Hic je pensais qu il y aurait (4*7) +1 cathode commune = 29 pins
    Or je n'en compte que 25 pins et en plus il y en a surement pour les 2 point rouge du millieu ...
    Ceci, c'est la magie du multiplexage.
    Pour économiser des fils et des composants, les décodeurs sont supprimés, et un seul sert pour l'ensemble de l'afficheur.
    On découpe le temps en tranches, que l'on affecte successivement et périodiquement à chaque afficheur. A un instant donné, un seul afficheur est allumé. La persistance rétinienne donne l'illusion que tous sont allumés. Lors de la tranche suivante, c'est un autre afficheur qui s'allume, et ainsi de suite.
    Ce sont des puces spécialisées pour ces applications qui sont chargées de faire l'ensemble de ces opérations.
    invite4df8ca47
    Si je comprends bien ce que tu dis, vu le nombre de fils il y a 2 multiplexages
    le micro controlleur est un TMS 3450 NL
    Je suppose qu'avec les Leds et la perception rétinienne, je les verra pas "clignoter" ?
    Aurais tu une autre solution plus simple pour faire une horologe Led, sans programmer de Micro ?
    L'afficheur 7 segments n'est il pas déjà à LED ?
    invite4df8ca47
    Biensur il l'est mais si tu veux un afficheur grand format, Bleu par exemple... ca se complique pour faire avec 7 segments et ca coute plus cher
    Donc hormis le fait que les LED bleues n'ont pas la même tension de fonctionnement ni vraisemblablement le même courant c'est trivial.
    Il faut connaitre le type d'afficheur , anode ou cathode commune et cabler les led de façons identique.
    invite4df8ca47
    comme afficheur il est marqué : LI655S
    voila a quoi ca ressemble :
    Comment pourrais je faire poursavoir quoi va ou ? je coupe chaque fil en remarquant ce qu il ne s'allume plus ?
    Dernière modification par gienas ; 26/10/2009 à 21h14. Motif: Supprimé lien vers serveur tiers et replacé une réduction
    Antoane
    Responsable technique
    c'est pas la bonne solution : avec l'affichage multiplexé, t'en aurais pour un petit bout de temps (je parle en connaissance de cause )
    L'écran est peut être juste un circuit imprimé de bakélite sur lequel sont directement fixées les puces des led, et sur lequel est collé un cache en plastique, la partie visible de l'écran. Il est alors possible de le décoller et ainsi d'accéder au CI.
    invite4df8ca47
    Voila ce que ca donne , alors la franchement si quelqu un sait m'aiguillier car je comprend pas comment les lampes s'allument,
    Au fait y en a qui ont pas supporter le choc donc elle ne s'allume plus mais c'est la micro led qui a un problème pas le circuit.
    Gérard
    Sérieusement, je pense que tu devrais concevoir un produit au lieu de vouloir travailler sur cette horloge existante.
    Antoane
    les led, ce sont les petits cubes : une face est soudée directement sur le circuit imprimé, tandis qu'un fin fil d'or (dit de "bonding) relie l'autre face de la puce à une autre borne du CI. C'est une diode normale, mais sans le boitier plastique.
    Si ça ne s'allume plus, ça pet être car le fil de "bonding" -très fragile- a été arraché lorsque tu as retiré le capot, parce ce que la puce tout entière à été arrachée, ou pour milles autres raisons.
    invite4df8ca47
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Comment en faire une sans rien programmer en PIC ? avez vous des schéma ?
    Comment se fait il qu'il y a des fils qui passent entre les 2 bornes ?
    et surtout que des borne soit connectée a plusieurs diodes .
    Antoane
    A partir de logique câblée : un oscillateur à quartz, un compteur pour avoir une sortie 1Hz ou 1/60Hz, plus des compteurs décimaux + des décodeurs BCD/7segments.
    regarde dans le forum "projet électroniques", j'y ai déjà donné un schéma de ce type (sans les décodeurs) - dans une discution ouverte par Gérard.
    c'est comme n'importe quel circuit imprimé : une piste passe entre deux broche d'un composant, rien de mal à cela.
    et surtout que des bornes soit connectées à plusieurs diodes .
    c'est le multiplexage dont on te parle depuis plusieurs post : si tu as 4 led : en "tirrant" 2 fils par led, ça fait 8 fils. En ne mettant que 1 fil par led et un commun, on à 5 fils. En faisant une matrice, ça fait 4 fils...
    Dernière modification par Antoane ; 27/10/2009 à 12h54. Motif: ... Et pourtant, j'envoie peu de SMS.
  1. Comment afficher un nombre de 3 chiffres avec 3 afficheurs 7 segments ?
    Par invite285b250a dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 13/05/2011, 10h34
  2. Affichages d'un nombre sur 8 bits sur deux afficheurs 7 segments.
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2010, 13h05
  3. Problème Afficheurs 7 Segments
    Dernier message: 01/04/2010, 14h20
  4. Afficheurs segments
    Par invite91183f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2006, 17h17
  5. Afficheurs 7 segments
    Par invitea3d69760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 09h25
