génération d'horloge très basse fréquence avec CD4060
    invite67d1a0d9
    j'aimerais savoir si on peux m'aider car je comprends pas les connections entre le cd 4060 et le cd 4012 pouvez vous
    faire la relation entre chaque pattes des deux circuits integrés
    je joint le schema
    je vous remerci d'avance pour ce que vous pourrez me dire
    Re : génération d'horloge très basse fréquence avec CD4060
    Bonjour joel07 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par joel07 Voir le message
    ... j'aimerais savoir si on peux m'aider car je comprends pas ...
    Il me semble reconnaître un schéma proposé par Daudet 78, dans un des projets du forum des projets.
    Connaissant (un peu) le bonhomme, je serais bien surpris qu'il n'aie pas expliqué.
    Il me semble que le chronogramme du dessous semble clair: il faut provoquer le reset (prématuré), lorsque la période du signal atteint 60 secondes exactement. C'est l'objet du "décodage" par la porte NAND 4012.
    Une consultation du fil d'origine devrait être une excellente démarche.
    invite67d1a0d9
    Oui il s'agit bien de ce schema je comprend tout le reste
    mais le cd 4060 a 16 pattes et le cd 4012 en a 14 et c'est la que je bute c'est que le cd4012 n'est pas presenté dans sa forme boitier dans le schema
    si quelqu'un peut m'aider se serai super
    ... le cd4012 n'est pas présenté dans sa forme boitier dans le schéma ...
    Ce symbole, c'est celui, normalisé américain, de la porte NAND (non et) à 4 entrées.
    Lorsque les 4 entrées, à gauches sont au niveau haut, sa sortie de droite tombe à zéro, niveau bas.
    Le deuxième élément est utilisé en inverseur logique. Les entrées reliées deviennent une entrée, qui, lorsqu'elle est basse, fait monter la sortie au niveau haut, qui provoque le reset du 4060.
    invite67d1a0d9
    Merci pour cette explication mais je ne sais toujour pas comment les connecter emsemble je vous joint le schema a nouveau avec en dessous la presentation du cd4060 a gauche et du cd 4012 a droite pouvez vous me dire quel est le branchement des pattes par rapport au schema partie entourée .
    je vous remerci a l'avance
    inviteb71ecc36
    Bonjour Joel
    Si tu as des doutes il suffit d'aller jetter un coup d'oeil dans la documentation du constructeur ! (datasheet)
    Disponible en quelques secondes grâce à google.
    4012
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../108647_DS.pdf
    (1ere page)
    4060
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../109006_DS.pdf
    (2eme page)
    invite67d1a0d9
    Merci Kr3st maintenant je comprends tout Kr3st
    je n'avait pas pris la bonne documentation constructeur .
    Dans cette realisation il y a un quartz de 32768 dit horloger donc miniature
    je dispose dispose d'un classique de 3.2768 est bon ?
    merci d'avance pour votre reponse
    invite67d1a0d9
    j'ai realisé le montage proposé par Daudet78 mais il ne fonctionne pas j'ai verifié a plusieurs reprise je ne vois pas d'erreur
    je ne sais pas si l'auteur du schema est toujours sur ce forum
    ou si quelqu'un peut m'aider .
    je precise que j'ai construit ce projet sur une plaque a prototype
    si on peut me fournir un circuit imprimer je serai interessé
    Qristoff
    Animateur Électronique
    un quartz horloger signifie qu'il produit une fréquence divisible en 2^n pour faire des secondes entières.
    32,768 KHz divisée par 2^15 fait 1 seconde.
    si ton quartz est marquée 3,2768 cela doit être un 3,2768MHz ce qui ne convient pas..
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite67d1a0d9
    Merci beaucoup pour la reponse j'ai effectivement mis un xtal de 3.2768 Mhz J'ai fais une erreur a la commande je vais rectifier
    et je donnerais des nouvelles .
    Qristoff
    Des quartz 32,768KHz on en trouve presque partout, vielle carte mère de pc, vielle montre qui ne marche plus, tout ce qui donne ou a donné l'heure !
    invite67d1a0d9
    ok merci pour cette precision je vais fouiller dans mes recups
    Qristoff
    généralement, c'est un tout petit cylindre de 2mm de diamétre sur environ 4/5mm de long...
    un peu comme ça
    invite67d1a0d9
    merci je vais en commandé un
    invite67d1a0d9
    comme j'ai dis precedament je donne des nouvelles au sujet du projet de construction generateur d'impulsion alternée pour horloge fille . Apres remplacement du quartz de 3.2768 Mhz par 32768 Khz
    le module fontionne parfaitement bien . La pile de 4.5 v est trop faible
    j'ai mis un adaptateur sectecteur reglé sur 7.5 v 300mA impeccable
    Je vais essayer deux piles de 4.5 v en series pour voir qu'en pensez vous ?
    invite67d1a0d9
    j'ai testé deux piles de 4.5 v en series ce qui fait 9v et bien ça ne vas pas . Une batterie de 6 v trop faible , j'ai ajouté une pile 1.5 v pour faire les 7.5 v et la ça fonctionne .
    je vais voir maintenant l'autonomie des piles.
    invitee05a3fcc
    Mon schéma fonctionne de 4,5V à 12V sans problème ! c'est quoi ces histoires de tension?
    Alimente en 9V et remplace ton horloge par un relais 5V, il doit clapoter deux fois par minute.
    invite67d1a0d9
    Bonjour Daudet78 et merci d'avoir mis a disposition un tel schema
    il fonctionne tres bien mais si je met 4.5 v on voit l'impulsion c'est a dire, l'aiguille bouge un peu mais elle avance pas . ça fait comme une pile usée sur une pendule a quartz j'ai essayé deux piles en series de 4.5 v elle a tandence a touner a l'enver c'est bizarre en 12 volts il y a trop d'elan moteur .
    Je précise que je n'avais pas de resitance de 15 Megs j'ai mis une de 10 + 3.9 Megs est ce bon ?
    invitee05a3fcc
    Question de base : as tu un mouvement (une tentative) une fois par minutes?
    si oui, La 15 Mo n'est pas en cause
    Alimente en 12V ou en 9V et fait varier la résistance de 22 ohms (plus elle est grande, moins il y a d'énergie pour la pendule)
    invite67d1a0d9
    j'ai un mouvement au bout de 32 sec et un autre 28 sec apres ce qui déplace l'aiguille des minutes de 1/30 eme + 1/30 de minute
    seulement si je l'alimente a environ 7.5 v ni moins ni plus
    je sais pas si je suis assez explicite je m'en excuse d'avance .
    invite67d1a0d9
    j'ai court circuité la resistance de 22 homs et la sa fonctionne avec la batterie de 6v 1.2 ah
  1. génération d'horloge très basse fréquence avec CD4060
    Par invitee05a3fcc dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 137
    Dernier message: 23/09/2024, 11h39
  2. PIC Générateur très basse fréquence
    Par invite9911f760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2009, 16h57
  3. horloge tres basse frequence
    Par invite95b1459d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 10h40
  4. Fréquence d'horloge
    Par invitebf8cb3eb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/04/2008, 15h48
  5. generation d'impulsions d'horloge
    Par invited8f8b5cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2006, 14h31
