Programmateur 12v pour onduleur ?
    inviteaa8dfd18
    Bonjour, existe t'il des programmateurs journaliers qui fonctionneraient soit en 12v ou en 220v mais avec des contacts 12v pour allumer/coupler un onduleur 12v 600watts ?.
    Le but étant de n'allumer l'onduleur qu'a certaines heures. Il faut qu'il soit donc assez costaud pour supporter un onduleur et ne pas faire dégager ce dernier.
    Re : Programmateur 12v pour onduleur ?
    Bjr à toi,
    Lorsqu'on craint que le systéme de "contacts" soit INSUFFISANT on lui fait commander un AUTRE relais plus costaud.
    Les contacts de ton programmateur peuvent servir à actionner , par exemple, un relais 12 volts automobile de puissance.
    Dans le cas présent faut au minimum un relais 12v 50 A.
    Voir du coté relais de camion si insuffisant.
    Si la sortie du programateur est en 230 v , là suffit de voir du coté des contacteurs de puissance (genre Télémécanique).
    Bien sur y a toujours 50 A à couper sur les contacts 12 v.
    Dernière modification par f6bes ; 29/10/2009 à 07h44.
  1. Programmateur horaire en 12V DC
    Par invite9b2286ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2013, 13h36
  2. programmateur journalier 12V
    Par invite31e8556a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2009, 00h08
  3. faire montage pour regler 0/12V sur une sortie 12V
    Par inviteadb3d864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 17h12
  4. Programmateur 12v
    Par invitec1e4a8c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2009, 11h22
  5. Programmateur 12v
    Par invite1f919d9f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2008, 12h16
