lm335 à 120°
lm335 à 120°
    bab13
    lm335 à 120°
    bonjour.
    peut-on forcer un lm335 à capter des temperatures jusqu à 120°.
    invite2c55735f
    Re : lm335 à 120°
    Le capteur est donné pour une température de -40°C à 100°C pour une utilisation "normale" après il est indiqué une autre plage de 100°C à 125°C mais ce n'est pas vraiment la plage ou il faut se situer si ce que tu souhaite est une utilisation en continu mais il faut utiliser cette plage pour de court instant qui ne dure pas dans le temps.
    Tu va pouvoir mesurer cette température mais tu va réduire la durée de vie considérablement de ton capteur, regarde la note 2 page 3 de ton capteur.
    Si tu veux vraiment faire quelque chose de bien sans problème dans le temps, change pour un LM135 en plus il est compatible broche à broche que demandez de plus!
    Bye+++
    bab13
    Re : lm335 à 120°
    merci pour la reponse,
    je vais de ce pas fouiller les caracteristiques du lm135, car je compte sur une utilisation frequente dans ces temperatures elevees.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : lm335 à 120°
    il faut peut être aussi penser que ce capteur n'est pas adaptée...
    en travaillant en bout de gamme (trés chaud ou trés froid) le composant est un peu stressé mais surtout, la précision de mesure est largement dégradée. Un LM335 fonctionnera jusqu'à 150°C mais la précision sera de +/-10°C alors qu'un autre LM135 (même puce mais trié pour les performances) présentera une précision de +/- 5°C à la même température.
    quelle est la gamme recherchée et dans quelle précision ?
    pour les températures >100°C, une sonde PT donne une bonne précision tout en restant simple de mise en oeuvre.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    RISC
    Re : lm335 à 120°
    Il existe des capteurs de température fonctionnant de -40 à +125C avec des précisions de l'ordre du degré.
    a+
  1. sonde de temperature lm335
    Par invitef6a36d9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2009, 13h50
  2. lm335 pic16f877
    Par inviteb15bca5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 18h43
  3. LM335+Pic
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 23h02
  4. LM335 étalonnage????
    Par invite051ac039 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 13h09
  5. aide lm335
    Réponses: 67
    Dernier message: 02/09/2007, 12h46
