LM335+Pic
LM335+Pic
    invite935a281a
    LM335+Pic
    Bonjour je voudrais avoir un petit renseignement,je vousdrais a partir de mon pic evaluer la temperature et declencher un petit relais lorsque la temperature est atteinte.J'utilise pour sa mon petit picbasic 3B
    Mais voila j'ai brancher comme sur mon shéma (désolé Paint oblige ) un lm335 sur mon pic,je le regle avec mon potentiometre pour mettre 25° (temperature affiché par mon thermometre,la,ma temperature reste plus ou moins fixe,mais des que je met mon doigt sur le capteur la temperature montre et apres pas moyen de retrouvé mes 25° que j'avais au depart,mon afficheur m'indique une temperature qui varie beaucoup trop,et comme je veut declencher un relais,je veut pas que sans arret il s'arette,repar...
    Pouriez vous m'aider
    THX
    Gérard
    Re : LM335+Pic
    Que la T° vaire quand tu mets le doigt est normal.
    Pour l'afficheur, il faut donner des précisions, quel est son type, comment la valeur est envoyée par le PIC ?
    Une idée : fait 4 acquisitions et calcule la moyenne.
    Affiche cette moyenne toutes les secondes.
    invite935a281a
    Re : LM335+Pic
    Bonjour,merci pour votre reponse
    Mon programme:
    DIM M as INTEGER , T as INTEGER
    LCDINIT
    DEB: M = ADIN ( 2 ) ' mesure des volts par LM335
    T= ( 50 * M ) / 102 : T = T - 273 ' conversion en degrés
    LOCATE 2, 1 : CSROFF
    PRINT DEC ( T )
    LOCATE 9, 1 : PRINT "degres" : DELAY 500
    GOTO
    Comment le rendre plus experimenté?
    invite935a281a
    Re : LM335+Pic
    Personne?
    Gérard
    Re : LM335+Pic
    Citation Envoyé par alex934mas Voir le message
    Mon programme:
    LCDINIT
    PRINT DEC ( T )
    GOTO
    INTEGER, c'est bien "entier" ? Sur combien de bit ?
    Le CAN interne travaille sur 10 bit, INTEGER est-il compatible ?
    Avec les calculs que tu fais, T sera un float.
    Comment as-tu cablé le LM ?
    Il manque quelque chose derrière GOTO.
    Gérard
    Re : LM335+Pic
    Personne?
    Ben si, fallait patienter 1 min.
    invite935a281a
    Re : LM335+Pic
    Mdr comme quoi,j'ai attendu une journée,et pile quand je post...^^
    Si je vous repond INTEGER format d'une variable sur 2 octet (0 a 65 535) sa repond a votre question?
    Qu'est ce que le CAN?
    Et "T sera un float" tu veut dire qu'il variera tous le temps?
    Gérard
    Re : LM335+Pic
    Oui, 2 octet suffisent pour le résultat de la conversion sur 10 bit.
    Convertisseur Analogique Numérique (ADC en anglais)
    C'est un périphérique que beaucoup de µC intègrent à même la puce.
    Non, ce sera une variable à virgule flottante (4 octet)
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Float
    invite935a281a
    Re : LM335+Pic
    Hum okay,mais alors comment resoudre mon probleme?
    Gérard
    Re : LM335+Pic
    Désolé, pour aujourd'hui je jette l'ancre.
    La nuit nous portera conseil et demain nous trouverons une solution.
    invite935a281a
    Re : LM335+Pic
    Mdrr pas de soucis ^^
    Gérard
    Re : LM335+Pic
    Un exemple que j'ai écrit en Basic :
    Code:
    ;		S/P MESURE DE LA TEMPERATURE
    MES_TEMP:
    		For I = 0 To 3				;acquisition de 4 valeurs
    			TabTemp [I]	= ADIn 0	;mesure LM335
    			DelayMS		50
    		Next
    		SommeTemp	= 0			;init variable
    		For I = 0 To 3
    			SommeTemp = SommeTemp + TabTemp [I]
    		Next
    		Temp1		= SommeTemp / 4092	;/4 et /1023
    		Temp1		= Temp1 * 258		;mise à l'échelle
    		Temp1		= Temp1 - 25		;ajout talon
    ;acquisition de la 2ème T°
    			TabTemp [I]	= ADIn 1	;mesure LM335_2
    			DelayMS		50
    		Next
    		For I = 0 To 3
    		Next
    		Temp2		= SommeTemp / 4092	;/4 et /1023
    		Temp2		= Temp2 * 258		;mise à l'échelle
    		Temp2		= Temp2 - 25		;ajout talon
    		Return
    ;		S/P AFFICHAGE TEMPERATURE
    AFF_TEMP:
    	;	Cls
    		Print At 1,1,"  Temp1 = ",DEC1 Temp1
    		@ movlw 223
    		@ F@CALL Print
    		Print "C    "
    		Print At 2,1,"  Temp2 = ",DEC1 Temp2
    		@ movlw 223
    		@ F@CALL Print
    		Print "C    "
    		DelayMS		1500
    		Return
    invite935a281a
    Re : LM335+Pic
    Okay merci je vais tester sa sinon je cable mon capteur de la meme facon?
    Cf mon premier post
    Gérard
    Re : LM335+Pic
    Cf mon premier post
    Attention, il faut adapter à ton langage.
    Pour le cablage : OK.
  1. LM335 étalonnage????
    Par invite051ac039 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 13h09
  2. Sonde de T°C avec LM335
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2008, 08h19
  3. montage AOP + lm335
    Par invitef4491fcc dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/01/2008, 21h41
  4. Capteur de type lm335 associé a un pic 16f877
    Par inviteba8bd60d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 22h02
  5. aide lm335
    Par invitef6a36d9f dans le forum Électronique
    Réponses: 67
    Dernier message: 02/09/2007, 12h46
