datasheet puissance
datasheet puissance
    inviteee7bea9c
    datasheet puissance
    Bonjour quelqu'un pourrait il me dire quelle est la puissance dissipée max d'un régulateur de tension lm7805c ?
    ma tension d'entrée est de 12V.
    je ne trouve pas dans le datasheet
    Antoane
    Responsable technique
    Re : datasheet puissance
    P = U.I
    Soit : P = (Vout-Vin).Iout
    donc : P = 7.I
    avec I le courant de sortie.
    gcortex
    cette doc dit 65°C par watt sans radiateur
    http://www.datasheetcatalog.org/data...ild/LM7805.pdf
    invitee05a3fcc
    Donc, tout nu, ne pas dépasser 250 mA
    Jack
    ... en étant optimiste et en n'approchant surtout pas le doigt du boitier
    invitee05a3fcc
    Ca fait 2W ..... c'est sûr ! il fait dans les 70°. Et un bon radiateur, il n'y a pas mieux pour la fiabilité.
    PS: C'est pas le genre de composant à tester avec les lèvres ...comme j'ai lu quelque part !
    Jack
    je suis moins optimiste car Tmax = 125°C Pour un Tamb de 25°C, il ne reste plus de 100°C en gros.
    65°C/W donnent:100/65 = 1,5W environ
    Pour 12 - 5 = 7V aux bornes, ça donne 1,5/7 = 0,2A toujours à la louche.
    Quand je bossais dans la sidérurgie, on m'a raconté que les anciens testaient si c'était du mono ou du tri avec les doigts.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    J'ai vu faire ça (de mon œil vu ! sorry, de mes yeux vu, ça a moins de charme!) par un vieil électricien pour tester la présence des phases. A déconseiller formellement
    Jack
    il faut dire aussi qu'ils avaient un peu de corne sur les doigts avec le boulot qu'ils faisaient.
    inviteee7bea9c
    merci à tous pour votre aide
    à bientot
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 08h05
  2. Puissance poele versus puissance nominale
    Par invite648870f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2008, 13h40
  3. Amplificateur de puissance classe B, AB, puissance 50 W sur 4 à 8 Ohms
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 09h21
  4. Conversion puissance acoustique - puissance electrique
    Par invite533b878d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 00h15
