alimentation sans transformateur
    inviteedc79265
    bonjour a tous
    je recherche a faire une alim sans transfo(car tres encombrant)
    qui en primaire 220v ,sec 15.7v 16 A mini le tout servira a alimenter deux module pelettier de 8A chaqu'un.merci atous de vos reponses
    gcortex
    Re : alimentation sans transformateur
    alim à découpage avec transfo 25KHz...
    Bonsoir splinter51 et tout le groupe
    Bienvenu sur le forum.
    Citation Envoyé par splinter51 Voir le message
    ... une alim sans transfo ... en primaire 220v ,sec 15.7v 16 A mini ...
    gcortex a déjà répondu, mais il est hors cahier des charges: il propose un transfo.
    Bien entendu, ta demande ne peut absolument pas tenir dans ton "cahier des charges". Le transfo est indispensable dans ton application pour deux excellentes raisons.
    1- par sécurité, il faut un isolement galvanique entre le secteur, 230V depuis un paquet d'années, et ton utilisation. Un contact direct malencontreux peut se traduire par un mort sur la conscience.
    2- avec une puissance pareille, pas question de dissiper la puissance dans un ballast. Il faut une alimentation à découpage, avec un transformateur abaisseur et d'isolement de taille réduite car travaillant en "haute" fréquence. Cela ne s'improvise pas. Il faut être outillé et connaisseur.
  1. rampe LED sans transformateur ni résistance
    Par invite4995da43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2009, 18h27
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 22/11/2008, 19h46
  3. Alimentation transformateur en serie?
    Par invitee1d7db51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 18h31
  4. alimentation sans transformateur
    Par invitea3fb3740 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2006, 09h45
  5. transformateur et alimentation
    Par invite06e71b23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2005, 18h09
