etude theorique d'une masse flottante
    invite087fa5ab
    salut j'ai un problème avec l'Étude théorique de mon schéma j arrive pas a comprendre comment fonctionne la masse flottante.aide moi svp.merci.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : etude theorique d'une masse flottante
    il faut s'oter l'idée de la tête que c'est une masse flottante !
    le micro-multimètre mesure une tension différentielle entre In+ et In-, il ne connait pas la masse de ton montage.
    La mesure est simplement V aux bornes de R3 quelle que soit les autres tensions du montage.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite087fa5ab
    ce que je comprend pas dans mon montage c'est comment la résistance R1 et l'ajustable P1 produise une tension de 0.8v cette tension est acheminé au pôle négatif du capteur et on aura donc a sa sortie du capteur toujours une tension réduite de 0.8v obtenu a laide de R1 et P1 mais comment R1 et P1 nous donne cette tension.
    Bonsoir ichigo293 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par ichigo293 Voir le message
    ... on aura donc a sa sortie du capteur toujours une tension réduite de 0.8v ...
    Je pense que c'est destiné à décaler le zéro de l'indicateur. Il est probable que le capteur sort une tension non nulle, quand la grandeur mesurée s'exprime par une valeur 0.00.
    C'est un décalage d'échelle ajustable et super économique.
    invite087fa5ab
    merci mon frere le probleme c'est quand l'indicateur affiche la valeur de zero 0%,la tension de sortie du capteur est 0.8v donc on veut annuler cette tension le but c'est pour l'indicateur affiche 0%a 0v donc j'arrive pas a comprendre comment ils ont pu annuler cette tension grace a R1 et l'adjustable P1 ca veut dir comment obtenir
    0.8v grace a la masse flottante.
  1. Interêt d'une masse flottante
    Par invite57627478 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2009, 00h37
  2. Poele de masse et chape flottante
    Par invitede30f5f2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2008, 21h21
  3. Masse flottante
    Par invite20d673ab dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2008, 10h39
  4. Le dipole RL, et la masse flottante
    Par invite7208d13c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 11h05
  5. masse flottante sur workbench???????
    Par invite65a0512d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/11/2007, 02h07
