generateur fumée modelisme
    invite3a1051d7
    en modelismeferroviaire il existe es petites loco munie de generateur de fumée .
    il se vend du liquide prévu pour ces maquettes
    Je souhaiterai realiser ce type d'emission de fumée dans le decor fixe (cheminée d'usine ) .
    j'ignore comment ça marche mais j'imagine que le liquide est chauffe afin de provoquer l'evaporation.
    sur les quelques info recuilli sur le web il semble que ce liquide necessite 70° pour ce vaporiser ?
    sachant qu'une loco est alimenter en 16V j'imagine qu'il faut une forte intensité pour faire chauffer ce liquide .
    quel doit etre l'element chauffant ?
    connaissez vous cette technique ?
    avez vous des references techniques sur ce systeme.
    Alain
    Re : generateur fumée modelisme
    Il n y a sans doute pas besoin de beaucoup de courant tout dépend du volume vaporisé, une bête résistance de puissance doit pouvoir convenir.
    http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=25024
    Cherches avec smoke generator , les godons aiment tant leur fog qu'ils le miniaturisent.
    invitea3c675f3
    De quelle tension continue (V) disposes-tu et avec quel courant (A) maximum?
    invite3a1051d7
    je dispose de 12V et 2 amperes
    Alain
    invitea3c675f3
    Plutôt qu’un système électrique sophistiqué, le plus simple pourrait être de simples ampoules électriques comme résistances chauffantes, une gaine thermo rétractable autour qui serte de réservoir, de four pour le liquide et de cheminée.
    Pour sa bonne conduction thermique, je prendrais des lampes halogènes :
    http://www.lightbulbsdirect.com/page/001/CTGY/HalJCG4
    Tu en mets en série autant qu’il faut pour obtenir le bon effet.
    invite3a1051d7
    je vais essayer ça ça semble plus facile que le fil resistif a faire chauffer
    je donnerai le resultat
    alain
    invite3a1051d7
    lcomme promis le resultat de mes essais
    j'ai enroulé une petit morceau de fil resistif (de recup )sur une meche a briquet . le fil alimenté par une regulation d'intensité reglé à 2A (j'ai mesuré 1v au bornes du fil ).
    et ça marche !
    (si tout est immergé le liquide refroidi le fil).
    reste a tester dans le temps .
    Alain
  1. Projet de generateur de fumee a bain d'huile : faisabilite ?
    Par invitede24515b dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2008, 14h29
  2. generateur/modelisme
    Par invite48ecd785 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2006, 19h02
  3. re générateur de brume/fumée
    Par invite3a9de64a dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/05/2005, 13h10
  4. générateur de fumée ,brume
    Dernier message: 28/07/2004, 16h50
