Quel condensateur choisir?
    invite5ad35bfc
    Question Quel condensateur choisir?
    Au niveau de mon coffre, j'ai installé un petit circuit composé de 4 leds pour mieux voir qu'avec une ampoule.
    D'origine sur le circuit il y a une résistance 131ohms. Le problème est que la tension de la voiture n'est pas constante (on va de 10V à 15V il me semble), et par conséquent les leds ne tiennent pas le choque
    J'ai vu qu'un petit condensateur permettait justement de stabiliser la tension.
    Cependant je n'y connait vraiment rien, et je ne sais quel modèle choisir parmi tout cette liste :
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...sateur&x=0&y=0
    Auriez-vous la gentillesse de me guider dans mon choix?
    Merci à tous
    Re : Quel condensateur choisir?
    Bjr à toi,
    Un condensateur ne "stabilise" rien du tout dans ton cas .
    Suffit d'augmenter la valeur de ta résistance pour ne pas mettre les diodes AU DELA de leur limite.
    Tu peux aussi monter par exemple un régulateur 5v (meme si ta batterie varie la sortie du régul restera à 5 v).
    A partir de ce 5v tu alimentes tes leds . Faut revoir la résistance dans ce cas.
    invite5ad35bfc
    Bjr à toi,
    Bonjour et merci pour la réponse.
    Sachant qu'il y 4 leds en série sur le circuit, il ne faudrait pas mettre plutôt un régulateur 12V sachant que les leds consomment (4x 3V)?
    Autre chose, à quoi ressemble ces régulateurs? Est-ce des sortes de cms à souder comme une résistance cms?
    Dernière question: peux-tu m'indiquer ou trouver ce genre de composants?
    Merci une fois de plus.
    Citation Envoyé par francois134 Voir le message
    Bsr à toi,
    Monte les en // !
    Voir régulateur 7805.http://www.conrad.fr/webapps/regul_7805.html
    invite5ad35bfc
    Bsr à toi,
    Monte les en // !
    Elles sont déjà en série sur le circuit mais j'ai par contre vu qu'il y en avait en 12V des regul.
    Par contre j'ai une question. Pourquoi ont-ils 3 pattes et pas deux?
    Merci.
    yaesen
    Un régulateur a 3 pattes puisque l'une d'elle sert à "ouvrir plus ou moins le robinet", en fonction des besoins en sortie. Tu dois pouvoir trouver des shémas électrique de "régulation en tension" sur gougueule.
    Bjr Yaesen,
    NON la troiséme patte n'ouvre pas plus ou moins le "robinet".
    Il y a une ENTREE (12v) , une MASSE (milieu) , une SORTIE (5v).
    Le débit lui ne DEPENDS que de la charge (pour un 7805 le débit MAXI est de 1 A)
    François 134,
    Un régulateur qui réguleà 12 v ne régule RIEN si on lui "donne" du .....10 V. Les deux volts "manquants" il ne va pas les ......."fabriquer".
    Un regulateur de ce type (7812) à BESOIN d'environ 15 volts pour réguler à 12 volts.
    Rien ne t'empéche d'essayer, car AU MOINS tu ne dépasseras pas 12 volts sur tes leds.
    Maintenant si t'es en DESSOUS, c'est simplement l'éclairage qui chutera. (10v au lieu de 12v)
  1. [Blanc] Quel condensateur?[résolu]
    Par inviteba39f241 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 12h57
  2. choisir un condensateur
    Par inviteefcfb65e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2008, 12h15
  3. comment choisir un condensateur
    Par invite380e9e4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 22h20
  4. Quel condensateur pour quel Quartz pour un PIC?
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2008, 16h59
  5. philips 28ML8600 : quel condensateur ?
    Par invite94bd3f4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2004, 20h04
