Quel est ce composant?
    invite5ad35bfc
    Quelqu'un pourrait-il me dire quel type de composant est le boitier noir sur la photo suivante?
    Lien vers zzz.jpg supprimé
    Il est écrit M7 dessus.
    Merci à vous.
    Bonjour francois134 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 03/11/2009 à 10h55. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    flyingrock
    Re : Quel est ce composant?
    Très certainement un voyant à LED sans son capuchon.
    Francis
    Qristoff
    Animateur Électronique
    le composant noir semble être une diode en boitier DO214. Si elle est cassée, il y a beaucoup d'équivalent. Une shottky 1A ou 2A de la série MBRSxxx devrait faire l'affaire.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite5ad35bfc
    Désolé pour le problème.
    Voici à nouveau l'image en pièce jointe.
    Ca ne vous parait pas bizarre de mettre l'indication M7 pour une diode
    D'autant plus qu'elle n'éclaire pas
    Merci à vous pour votre aide
    Bonne soirée.
    Kissagogo27
    invite5ad35bfc
    T'es trop fort
    Je me demande maintenant quel est sont utilité.
    J'ai fais quelque recherche sur google, et je vois deux utilités possible.
    1) Faire fonctionner le circuit sans se soucier de la polarité. Donc les diodes fonctionnent dans les deux sens grace au redresseur.
    2) Rendre continu la tension pour éviter les surtensions.
    Avez-vous une idée sur la question?
    Merci et à bientôt
    inviteede7e2b6
    si la diode est montée en // sur l'alim , c'est une "diode anti c.. pardon, anti ballot!"
    en devenant passante si l'alim est montée à l'envers, elle entraine (souvent en se suicidant) la destruction du fusible en amont.
    moults radio CIBI et Auto-radio sont protégés ainsi.
    invite5ad35bfc
    Donc c'est une protection pour éviter de cramer les leds?
    invite5ad35bfc
    Pourriez-vous me confirmer que c'est une protection s'il vous plait?
    Merci à tous
    jojogigi
    Cette diode peut être montée en protection contre une inversion de polarité comme PIXEL vous l'a dit donc le fusible en amont grille et protege ainsi le montage mais trés souvent la diode se met en court-circuit ..... et brule parfois.
  1. Quel est ce composant??
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 10h44
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 27/01/2009, 00h09
  3. [Brun] Re : quel est ce composant?????
    Par gilles061971 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 16h50
  4. quel est se composant??
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2006, 11h58
  5. quel est ce composant
    Par invited7d4002d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 01h20
