Librarie pour lcd tft PIC
    invite4671370c
    Comme indique mon titre, connaissez vous une libraire pour gérer un écran lcd tft par un PIC (Peu importe le compilateur) ou je suis obligé de l'écrire moi?
    En passant, pour cette application un 18F n'est pas assez balaise faudrait chercher du coté des 24F ou carrément un DSP s'impose?
    invitee0bbe70d
    Re : Librarie pour lcd tft PIC
    Tout dépend de la taille de l'écran...
    Il existe des bilbiothèques graphiques gratuites pour les écrans QVGA (320x240) tactiles qui fonctionnent sur les PIC24, dsPIC et PIC32 à condition que le produit choisi ait l'interface PMP (Parallel Master Port).
    invite4671370c
    C'est un 640x480 et les couleurs sont codées sur 6 bit.
    Au cas ou voila le datasheet
    invitee0bbe70d
    Je ne suis pas parvenu à charger la datasheet de ton ecran mais de toute façon la résolution VGA demande une puissance processeur plus élevée...Si tu fais le calcul NB de pixels x nombre de bits de couleur/pixel, tu vas t'apercevoir qu'il faut une bande passante très importante, il faut donc utiliser un processeur avec controleur d'écran LCD intégré, ce qui n'existe pas dans les PICs.
    invite4671370c
    Citation Envoyé par microchip Voir le message
    Ce pas possible! Je juré fidelité a Microchip! Que vais-je devenir? Que vais je faire?
    Me convertir aux AVR??? Aux ARM??? Frapper mon petit frère?
    invite5637435c
    tu peux t'orienter vers un PIC24 ou carrément un 32 bits pour faire ton controleur.
    Mais bon y a un peu de boulot quand même.
    http://embedded.over-blog.com/article-16336777.html
    invitee0bbe70d
    Comme je l'ai précisé, tout est affaire de bande passante....
    Exemple : si tu souhaites développer un cadre photo numérique ou les images changent peu, il est possible d'utiliser un PIC32, le + gros du travail dans ce cas là étant de décompresser les images JPEG.
    Si tu fais un interface homme machine pratiquement statique avec des curseurs et des jauges, un 16 ou 32 bits peut être suffisant.
    Il faut donc que tu nous en dises plus sur ton application...
    invite4671370c
    Bah enfait j'ai recupere ce bijou et je voulai le tester, genre afficher des images, un menu etc.
    invite4671370c
    J'en profite pour poser une autre question, ce quoi Hsync et Vsync? Je suppose que ca doit etre des éntres pour choisir le pixel a modifier mais de quelle manière?
    invitee0bbe70d
    Il faut prévoir un controleur LCD entre le micro et l'écran.
    Regarde bien les fréquences de HSYNC et VSYNC et tu vas voir que cela ne peut pas être piloté par des E/S...
    Il y a pas mal de fabricants de controleurs LCD (EPSON, FUJITSU, SAMSUNG, NEC,....).
    invite4671370c
    Baah ce pas horrible Hsync = 31.468 kHz Vsync = 59.94 Hz. Par contre j'ai toujours pas compri a quoi ca sert...
    invitee0bbe70d
    Un des signaux génère un pulse à chaque ligne et l'autre à chaque colonne.
    Le seul problème c'est que tu dois envoyer toutes les data à ces fréquences. Regarde le signal dotclock....
    Il faut aussi penser à la mémoire d'écran. Plusieurs dizaines voire centaines de Ko sont nécessaires en fonction d'une nombre de bits de couleur / pixel.
    invitec99a3210
    oui il existe une librairie sur aigle pour les lcd de 14 et 16 pins
  1. [Brun] Lcd nesx ref ne1508 tft
    Par inviteec8ce896 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/10/2008, 16h41
  2. Différences entre LCD, plasma et TFT
    Par invite9e020ebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 17h42
  3. [Brun] Alimentation 12v 3.35A (écran tft / lcd )
    Par invitea3fb3740 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 15h04
  4. écrans TFT ou LCD 17 pouces
    Par invite38811c52 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2004, 18h11
  5. ecran plat LCD et TFT
    Par invitef804d211 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/12/2003, 01h38
