[Brun] Lcd nesx ref ne1508 tft
    inviteec8ce896
    Bonsoir a tous
    j ai encore besoin de vous!
    cet ecran ne s allume pas.
    la veille passe du rouge au vert sans pb, mais pas d ecran ni peri, ni tuner
    j aimerais comprendre le systeme d eclairage de l ecran.
    il y a , apart la platine principale, une aute platine avec bobine etc et de chaque cote un fil rose et blanc qui doivent servir a l eclairage.
    quelle mesure dois je prendre pour un etablir un diagnostic correct?
    merci de vos reponses
    PEPIN45
    Re : Lcd nesx ref ne1508 tft
    le son est bon?
    les tensions ?
    inviteec8ce896
    Voila,
    je viens de faire l essai et le son est present
    pour les tensions lesquelles veut tu?
    PEPIN45
    sur le connecteur sortie alim tu as des tensions de marqués si oui sont elles bonnes
    inviteec8ce896
    re,
    j ai un 12v et un 5v qui partent de la platine principale vers l autre ou sont les connections a l ecran
    PEPIN45
    re
    met une photo car je n'est rien sur ce tv
    inviteec8ce896
    re
    le 5v n est pas note mais il est ecrit "bl on"
    PEPIN45
    re
    tu doit avoir plus de 2 tensions qui partent de l'alimentation
    inviteec8ce896
    voila la photo
    en esperant quelle soit exploitable
    salve
    inviteec8ce896
    re la photo
    inviteec8ce896
    rere laphoto
    enfin j espere
    inviteec8ce896
    j ai un composant qui est coupe ecrit "p"
    le 12v est dessus d un cote et pas de l autre, a mon avis c est un pont qui fait office de fusible, non? car il n y a pas d autre issue pour l alim
    PEPIN45
    re
    c'est quoi comme composant?
    peut tu le mettre en photo
    inviteec8ce896
    j ai change le fusible, il ne grille plus mais tjs pas de video
    pour info, ce fusible est sur le 12v de la platine secondaire ht
    voila , j espere que tu pourras exploiter tute ces infos
    je continue a chercher de mon cote
    tres bonne soiree
    merci d avoir pris du temps pour me repondre
    A +
    SALVE
    inviteec8ce896
    salut PEPIN45
    juste pour te dire que le fusible coupe, est sur la platine inverter
    il dit y avoir d autre composants HS
    par contre si quelqu un sait ou trouver cette platine...
    merci d avance
    PEPIN45
    il faut tous les numéros de marqués dessus
    inviteec8ce896
    voila les numeros et lettres
    JSY-150201 002367 01
    A +
  1. Cherche réponses à propos d'afficheurs tft-lcd
    Par inviteec652249 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2008, 14h30
  2. Différences entre LCD, plasma et TFT
    Par invite9e020ebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 17h42
  3. [Brun] Alimentation 12v 3.35A (écran tft / lcd )
    Par invitea3fb3740 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 15h04
  4. écrans TFT ou LCD 17 pouces
    Par invite38811c52 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2004, 18h11
  5. ecran plat LCD et TFT
    Par invitef804d211 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/12/2003, 01h38
