[Brun] inverter lcd packard bell
    invite2100ead9
    j'ai un lcd P.B maestro 191w qui passe au noir dés son allumage je vois que l'image est là mais mal éclairée, donc fort probable que ça vient de la carte inverter, j'ai regardé les condos aucun ne présente une anomalie. voilà ma question, par quoi commencer mes testes afin de localiser la panne svp.
    NB: je vous mets des photos afin de voir à quoi ressemble, d'ailleur j'ai remarqué que chez eux sur ce modèle au moins ils ont mis ensemble l'inverter et la carte d'alime dites moi si je me trompe.
    invite2100ead9
    Re : inverter lcd packard bell
    en fait je soupçonne les transfo T1 et T2 sur le T1 celui en bas de l'image 3, car il y a une couleur comme de surchauffe voir cramé entre lui et le condo, ce dernier je l'ai déjà vérifier il est bon, comment être sur que ça vient de ce tarnsfo svp?
    invite2100ead9
    allez svp les gars
    invite14ee7602
    Wink Re : inverter lcd packard bell
    le cramé dont tu parles est sûrement dû à l'échauffement des transistors côté cuivré tout simplement
    tu as vérifié les fusibles au moins??
    tu as vérifié mais pas dit pour autant qu'il n'y ait pas un ou plusieurs condensateurs qui soit en fin de vie
    donc valider les tensions lors du démarrage et ainsi voir si elles tiennent leur charge..ou les changer tous d'office>>ça ne lui fera que du bien!!
    si ok sûrement un des composants de puissance qui a laché donc vérifier en premier les transistors côté cuivré>>sûrement des mosfets!!
    ps:un des transfo j'en doute!!
    bon courage en tout cas
    a+
    invite2100ead9
    voilà ce j'ai fait mais sans succès, changement du grand condo et une diode zener qui me paraissait noir et ben non c'était pas ça.
    sinon tu veux parler des 3 transistors qui sont collé aux plaques en allu ou les deux autres derrières ?
    et pour les fusibles je les ai testés connecter dois les déconnecter pour les tests ?
    merci de ton aide et merci d'avance à tout ceux qui pourront m'aider à avancer
    invite14ee7602
    le gros condensateur du primaire n'a rien à voir il faut vérifier ou changer d'office ceux des secondaires
    les composants sur le dissipateur se sont des diodes de redressement pour les alims secondaires
    tant qu'à faire tu peux les tester
    il faut vérifier les transistors de puissance côté cuivré
    l'idéal se sont des mesures à l'oscillo>>alims,sorties inverter...
    a+
    invite2100ead9
    j'ai oublié de revenir pour vous dire que c'est bon j'ai trouvé la panne.
    Merci jacques+ pour ton aide
    invite68037dd3
    J'ai moi aussi un problème avec un inverter d'écran Pacard bell, pourrez tu me dire comment tu as solutionner ta panne cela pourrait me servir!
    Merci d'avance Bonne journée
    inviteec8ce896
    bonsoir,
    et la panne c etait quoi finalement?
    merci de la faire partager
  1. [Brun] ecran packard bell
    Par invite5a989d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 07h08
  2. [Brun] packard bell
    Dernier message: 27/11/2007, 07h04
  3. Demarrage Packard Bell
    Par invitea679bcbf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/06/2007, 05h20
  4. packard bell i media
    Par inviteaa4945c4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/11/2005, 13h37
  5. ordinateur Packard bell
    Par invite38811c52 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/01/2005, 16h30
