Questions Electronique ( BAC + 2 )
    invitebffc03c5
    Donc voilà j'ai quelques questions en Electronique
    1°) J'ai un montage comparateur à AO.
    On compare une tension Ve à 7V.
    Avec Ve tension sinus d'amplitude max 10V
    -Quel est le principal incovenient de ce montage comparateur ?
    -Quelle solution est apporté à cet incovenient ?
    2°)
    -Donner le montage d'un pont de Wien
    - C=C1=C2 et R=R1=R2, donner la fct° de transfert du montage Vs(jw)/Ve(jw)
    -Pour quelle pulsation a-t-on un déphasage de 0°
    Voilà Merci
    inviteede7e2b6
    Re : Questions Electronique ( BAC + 2 )
    et ?
    quel travail as-tu déjà fait pour motiver une aide ?
    faire les devoirs "clef en main" n'est pas très apprécié ici
    invitebffc03c5
    Mon but n'est pas d'avoir les reponse, car mon dévoir est hélas bcp ( bcp bcp ) plus long !!
    Seulement voilà l'inconveniant du montage comparateur, je ne trouve pas.
    et pour la partie pont de Wien je bloque de base avec le montage.
    Sinon je demande pas les reponse mais juste une piste !
    inviteede7e2b6
    ok...
    pour la 1) : pose-toi la question du comportement du montage au voisinage du point de basculement.
    pour la 2) : c'est une bete question de cours !
    si tu as ronflé pendant la leçon sur le pont de Strauss , gogol est ton ami
    c'est bien résumé ici :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Wien
    animé là
    http://subaru2.univ-lemans.fr/enseig.../robinson.html
    et détaillé ci-dessous :
    http://hdehaan.free.fr/electricite/e...e_5_1_cons.htm
    etc....
    invitebffc03c5
    pour le comportement du montage au voisinage du point de basculement.
    Y aurait il des bruits parasites ? Due aux valeurs proches de la tension UE max = 10 V et la tension de ref 7 V ?
    Pour palier à cet incovenient, quel composant je pourrais implanter au montage ?
    inviteede7e2b6
    le bruit peu provenir du signal lui même, et de l'AOP.
    bref , au voisinage du point de basculement tu vas voir des oscillations au lieu d'une transition bien propre. Fais la manip...! c'est comme ça qu'on apprend, et pas sur les simulateurs (beuark!)
    la soluce est d'apporter une HYSTÉRÉSIS au montage , voir ton cours sur les aop...
  1. FAQ: Questions souvent posées en électronique
    Par monnoliv dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 02/09/2022, 18h06
  2. Bac électronique
    Par invited9c43598 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2008, 14h15
  3. Questions diverse (électronique audio)
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 08h05
  4. quelques questions en électronique
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 05h10
