quelques questions en électronique
    invitee5fedd72
    salut à tous
    actuellement je travaille sur un projet, et j'ai quelques quetions a vous poser:
    - est ce que une capacité de liason de 10nF sera bonne? je travaille autour de 150MHz
    - avez vous des informations sur les filtres résonants RLC parallèle?
    aussi je veux réaliser un filtre passe bande avec des ciruit RLC a une fréquence 145MHz, pouvez vous me donner un schéma de principe?
    je vous remercie d'avance
    LUI
    Re : quelques questions en électronique
    Bjr Lui,
    Je dirais que plus une capacité est élevée mieux elle laisse passer la fréquençe.Mais bon, à 150 MHz c'est plus que largement suffisant.On peut s'en tenir à moins que cela (centaines de picofarad).
    En fait il suffit que la réactançe de la capacité soit faible vis à vis de la fréquençe à transmettre.
    Filtre RLC, je dirais simplement filtre LC (je supprime le terme R).
    Quelle est la largeur de bande désirée pour le filtre ?
    Cela peut aller de qq centaines de kilohertzs à qq méga.
    Ce filtre doit il etre utilisé en réception ou en émission ?
    Par curiosité quel est ce "projet" ? (réponse non obligatoire bien sur !!)
    invitee5fedd72
    merci pour la réponse,
    on faite j'utilise un demodulateur MC13135 de Motorola, et il faut cabler un filtre résonateur à 455KHz.
    et actuellement je suis entrain d'etudier la doc technique.
    la doc de ce composant: http://pubpages.unh.edu/~aperkins/pdf/mc13135.pdf
    Bsr lui,
    Vu le circuit (petite usine à gaz interne).
    Il est tard , vous fait passer schéma filtre LC (réception donc) demain.
    invitee5fedd72
    Merci beaucoup
  1. quelques questions de MQ...
    Par invite2c6a0bae dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2006, 22h06
  2. quelques questions
    Par invitef29ecfa6 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 22/05/2006, 01h59
  3. Quelques questions !!
    Par invite57750683 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/07/2005, 09h47
  4. Quelques questions !!
    Par invite57750683 dans le forum Archives
    Dernier message: 23/07/2005, 14h57
  5. Quelques questions...
    Par invite28846bbe dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 02/05/2005, 17h35
